      ungewöhnlicher Wischer fehler - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13221
Geschrieben von ligno am 25.02.2021, 11:22 Uhr:
​Moin moin, bin neu hier seit heute und komme aus dem schönen Soltau ;)
Nur leider komme ich schon gleich mit einem Interessanten Problem bei einer W204 22cdi c klasse bj 01.2009.
Folgendes Problem :
Scheibenwischer hinten ohne Funktion
Scheibenwaschpumpe vorne sowie hinten ohne Funktion
Fehler besteht seit dem Vorbesitzer, also keine Infos wieso und was gemacht wurde...
Per Diagnose kann ich den Scheibenwischer hinten über SAM rear ansteuern, der Funktioniert auch, jedoch nicht über den Lenkstockschalter
Per Diagnose kann ich in dem Lenkstockschalter die Schalter bzw knöpfe überprüfen, es wird jeder Tastendruck erkannt, auch die von den Scheibenwischern
Bereits Versucht:
Lenkstockschalter erneuert, da der Vorbesitzer ein Knopf mit Kabel verlegt und mit der Pumpe direkt Verbunden hat
Heckwischer erneuert
Pumpe erneuert
Kabelbaum wieder auf Werkszustand gesetzt
Da der Lenkstockschalter per CAN mit den SAM vorne und hinten kommuniziert, gehe ich mal nicht von einer Kabelunterbrechung aus, da die anderen CAN funktionen
ja noch funktionieren und per Diag auch anzusteuern gehen.
Jetzt die Frage:
besteht die möglichkeit das dass SAM die Programmierung verloren hat, oder der Vorbesitzer vllt mal die SAM getauscht hat gegen eine aus einer Limo
und deswegen die Endverbraucher nicht aktiviert werden?
Achso vorweg, alle sicherungen sind heile und auch alle relais funktionieren, die wurden gegen neue getauscht.
Könnte man zu Testzwecken bei dem Fahrzeug, die SAM vorne sowie hinten aus einem anderen w204 Kombi probieren oder geht dadurch eine programmierung aus dem Spendertestfahrzeug
verloren bzw. kann was kaputt gehen?
