    Car HiFi - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=15
      Steckerbelegung Radio W204 vorMOPF - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13239
Geschrieben von Technico am 13.03.2021, 00:38 Uhr:
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein 10.25 Zoll Android Display in mein W204 eingebaut.
Laut FIN habe ich Audio 20 Navigation 20 als Radio.
Es liegen 3 Kabel (USB, Aux und IPod? Kabel) im Handschuhfach.
Diese Funktionieren gar nicht. Die Kabel gehen einfach hoch in den Innenraum. Dass Android Display/Tablet liefert allerdings trotzdem ohne dass ich es irgendwo angeschlossen habe den Sound an mein Radio welches es dann über Disk -> Aux wiedergibt. Jetzt mein eigentliches haupt Problem:
Wenn ich am Android gerät die Musik pausiere, höre auf maximaler Lautstärke ein rauschen und ein fiepen welches durch erhöhen der Drehzahl zunimmt. Wenn ich die lautstärke des Android Systems niedriger stelle werden diese stör Geräusche zwar weniger, aber umso leiser kommt Musik aus den Lautsprechern raus. Habe nun gelesen gehabt dass viele sich einen so genannten Ground loop Isolator gekauft haben und diesen eingebaut haben. Bei den meisten muss man allerdings das Android system per Aux mit dem Radio verbinden. Bei mir nicht. Desshalb nun meine frage:
Hat jemand einen Belegungsplan des Audio 20 Navigation 20 parat damit ich diesen Isolator einbauen kann? Möchte wissen welche Kabel als AUX dienen um den Isolator in dass Adapterkabel einzulöten welches eingebaut werden musste für dass Android System.
