      W164 Fahrtest nach Drehradsensor ausbau - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13270
Geschrieben von ML 350 W164 am 05.04.2021, 15:19 Uhr:
Hallo MB Freunde!
Haben ein Problem mit meinem ML 350 W164 aus 2005.
Nach Diagnose mit Icarsoft EU Pro wo der Lenkwinkelsensor eingestellt wurde, kamm der ML in einem Fahrtest ( Road Test ) Modus wo mann fahrend einen Prozess machen muß.
Über Diagnose keine Deaktivierung möglich.
Habe im Netz vieles gelesen auch über andere Modelle, aber bei mir funktioniert es nicht. Hat jemand eine Anleitung über den W164 oder selbst schon mal gehabt? Über eine Hilfe bedanke ich mich im Voraus
Gruß aus der Pfalz
Geschrieben von Reiner am 07.04.2021, 17:42 Uhr:
Lenkwinkelsensor und Drehratensensor (Drehradsensor gibts nicht)
sind unterschiedliche Bauteile.
Wenn das Mantelrohrmodul mit dem Lenkwinkelsensor getauscht (und der Lenkwinkelsensor richtig eingebaut) wurde, reicht normaler Weise zur Initialisierung das lenken im Stand einmal vom linken Anschlag zum rechten Anschlag und wieder zur Mitte aus. Das ist bei fast allen MB-Fahrzeugen bis Bj. 2016 so.
Wenn Distronic verbaut ist, dann wird der Lenkwinkelsensor im DTR-Steuergerät initialisiert.
Mit der SD findet das alles im Stand statt, da gibts keinen Fahrtest.
Das o. g. steht jedenfalls so in den Unterlagen von MB.
Die SD zeigt dir, wenn die Werte des Radarsensors nicht passen, sogar an an welcher Schraube wie viele Umdrehungen gedreht werden müssen.
