Probleme mit Can-Bus - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13272
Geschrieben von Benz-line am 10.04.2021, 20:02 Uhr:
:wink: Tach zusammen :wink:
:motz: Ich habe ein Problem mit meinem W203 VorMopf. :motz: Und zwar musste ich den SAM im Fond tauschen da einige Sachen auf einmal nicht mehr gingen. :grübel:
Fehlerliste:
- ZV ohne Funktion
- Kofferraum Entriegelung ohne Funktion
- Blinker ohne Funktion
- Fehlermeldung im KI .... Werkstatt aufsuchen
- Tankanzeige Reserve leuchtet und der Zeiger auf 0,0
8) So hab heute ein gebrauchtes SAM verbaut alles bis auf die Tankanzeige funktioniert wieder. :grübel:
Wollte daraufhin Fehler auslesen und den neuen SAM codieren :(. Doch meine SD weigerte sich kann keine Verbindung mit Steuergeräten aufnehmen (Motorsteuergerät usw....) :motz:
:grübel:Es gibt aber keine Meldungen im KI alles läuft geht und man kann ganz normal fahren. :rolleyes:
Hat jemand ein Vorschlag bezüglich meines Problems?. Dachte evtl. ZGW :grübel: aber VorMopf haben das noch nicht verbaut. :nein:
Danke im voraus und Grüße alias Matze :schraub:
Geschrieben von spookie am 10.04.2021, 22:26 Uhr:
Hast Du dieselbe Teilenummer gekauft und eingebaut? Weil die 203er Modelle vor 2002 haben andere Tankgeber und da könnte sonst das Problem liegen.
Geschrieben von Benz-line am 11.04.2021, 07:18 Uhr:
Servus Marc :wink:
habe die Teilenummer in EPC nach geschaut, SAM wurde 4-5 mal ersetzt :grübel:. Habe dann bezüglich Verfügbarkeit und Kostengründen die vor letzte Ersetzung gekauft ;). Bei bedarf hätte ich dann die Codierung mit meiner SD angepasst. Bezüglich Geber und Ausstattung. :rolleyes: Aber meine SD weigert sich kann nicht Automatisch auslesen muss KM zum Kurztest eingeben da er keine Daten aus dem KI beziehen kann 🙄. Und Motorsteuergerät ist unbekannt keine Verbindung mit einer SD?! :motz: Hat gerade mal drei Steuergeräte im Kurztest gefunden was sehr ungewöhnlich ist :grübel:
Geschrieben von r007 am 11.04.2021, 13:33 Uhr:
ZGW fällt im Vormopf mit dem EZS zusammen.
Es gibt (ich glaub im EZS/ZGW in der SD, kann grad leider nicht nachschauen) eine nicht-kurze CAN-Diagnose, wo brute-force alle Steuergeräte abgefragt werden; dient eigentlich dazu die "Verbaut" liste ist/soll abzugleichen. Damit sieht man ganz gut mit welchen Steuergeräten man reden kann.
Ansonsten klingt das entweder so als ob deine SD schmerzen hätte (selbsttest ohne teststecker gemacht?) oder auf dem Weg zwischen multiplexer und EZS was klemmt (Wackler in der OBD-Buchse?).
Wenn ja sonst "alles" geht... Motor-CAN siehst du dran dass du fahren kannst (da reden EZS, MSG, KI miteinander), Innenraum-CAN daran dass Fensterheber und so gehen, Gateway daran das z.B. der ESP-Off button geht (ESP hängt IIRC am MotorCAN, Knopf am KomfortCAN).
Sehr Merkwürdig. Welche Steuergeräte siehst du denn im Kurztest?
Geschrieben von Benz-line am 11.04.2021, 20:16 Uhr:
Original von r007:
Servus r007 :wink:
danke erstmal für die Hilfestellung :top:!! Hab gerade eben nochmal versucht einen Kurztest zu machen um dir die Steuergeräte zu nennen wo angezeigt werden... :rolleyes:
:grübel: Naja was soll ich sagen bin diesmal rein gekommen hab gleich den SAM im Fond soweit codiert das wenigstens die Tank anzeige wieder Funktioniert :D bevor es hier gleich los geht mit dem Regen :motz:!!
:( Wollte dann kurz noch auf die Steuergeräte gehen wo Fehler haben naja dann kam eine Meldung wie beim ersten mal (Siehe Bilder) X(...
Keine Ahnung wo der Fehler liegt :grübel: :grübel:
