Geräusche Innenraum - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13291
Geschrieben von Isel13 am 08.05.2021, 06:55 Uhr:
Guten Morgen,
Habe ein jaulendes, heulendes Geräusch was in irgendeiner Verbindung zum Riementrieb steht.
Voraussetzung:
Fahrzeug steht in Stellung P oder auch in den anderen Getriebestufen im Stand.
Getauscht wurde eigentlich alles was möglich erschien diese Geräusche zu verursachen.
Spannrollen
Wapu
Servopumpe
Klimakompressor etwas länger her...
Und Riemen selbst natürlich.
Geräusch ist immer noch da.
Ohne Riemen ist das Geräusch weg!!!
Beim ändern des Heizungteils von 1 auf null und Retour ist es kurzzeitig weg und kommt dann wieder !
Ich vermute bei Druckzunahme im Wasserkreislauf und schalten von 1auf Null und Retour ändert sich etwas!?
Jemand eine Idee
Gruss Andreas
Geschrieben von Peter.M-G am 08.05.2021, 16:07 Uhr:
Hallo Andreas,
es könnte ein Lager der LIMA sein.
Schon geprüft?
"Jaulen" war bei mir weg, nachdem ich in der LIMA diese getauscht habe.
Gruss Peter
Geschrieben von Isel13 am 08.05.2021, 17:55 Uhr:
Original von Peter.M-G:
Hallo Andreas,
Schon geprüft?
Gruss Peter
Danke für den Hinweis.....
Ausschließen kann ich es nicht .... aber wenn ich sie mit der Hand ohne Riemen drehe .... ist kein Lagergeräusch hörbar ,!
Gruss
Geschrieben von Peter.M-G am 08.05.2021, 19:00 Uhr:
Hallo Andreas,
das kommt darauf an in welchem Zustand die Lager sind, will sagen: wie weit der Verschleiss fortgeschritten ist. Versuch doch mal, mit einer Akkubohrmaschine NUR die LIMA an zu treiben. Vielleicht kanst Du dann mehr herausfinden.
Andere Möglichkeit zur Prüfung: langen Metallstab an die LIMA & ans Ohr.
Dann hörst Du ganz genau was mit dem Lager los ist.
Gruss Peter
Geschrieben von Peter.M-G am 08.05.2021, 19:07 Uhr:
Was such noch ne Möglichkeit wäre für das "Jaulen": Lüfterrad Innenraum.
Bei mir: hin & wieder leises "Jaulen".
Wenn ich scharf abbiege und Lüfter / Klima an habe (niedrigste Drehlzahl Lüfter) ist das Jaulen kurzzeitig weg. Sobald es wieder gerdeaus geh kommt das Geräusch wieder. Hatte es auch mal bei nem BMW: die Lagerung der Lüfterräder ist aus Plastik & die Achsen der Lüfterräder bekommen Spiel. Bevor es aber nocht stärker wird lasse ich es bei mir. Zum Lüfterradtausch muss das 1/2 Cockpit ausgebaut werden: schweine Arbeit!
Viel Erolg biem Suchen.
Gruss Peter
Geschrieben von Isel13 am 08.05.2021, 20:25 Uhr:
Gruss Peter
Ja, alles möglich .... aber das ist es definitiv nicht!
Das Geräusch kann mit ein und ausschalten der Klima oder auch Heizung reproduziert werden ! Also eine Laständerung im System oder auch eventuell Öffnung des Heizsystems ruft das Geräusch auf den Plan.
Also , wenn eine Laständerung im Riemenantrieb hörbar wird und das Geräusch kurzzeitig beendet ... kann ich mir eigentlich kein Lagergeräusch erklären.... weder wapu, LIma usw.
Beim Klimakompressor fällt mir das Riemenrad noch ein. Kann nicht beurteilen ob das beim Kompressortausch dabei war , oder das alte wieder verbaut wurde.?
Geschrieben von QuinterXXX1 am 16.11.2021, 18:55 Uhr:
Alle Falsch ,, das Problem hatte ich auch , ich dachte immer ich hätte ein Elektro Auto , also immer ein Drehzahlabhängiges Geräusch . Durch Zufall war ich bei einem ehemaligen Mercedes Benz Mitarbeiter und der hat mir das Problem gezeigt und auch entfernt . Es ist der Ausgleichsbehälter der Servolenkung , dieser läuft über den Riementrieb und da an dem Behälter ist das Ventil defekt , neuer Behälter mit Ventil ca. 120 Euro , getauscht , Geräusche weg ...
Geschrieben von hopsy1901 am 21.11.2021, 12:39 Uhr:
Moin....
erstaunlich was ich hier lesen darf....danke an alle.
Hat der W/S205 das gleiche Teil/Behälter verbaut?
Siehe meinem Thema:
Jaulen beim W/S205
Ich spüre teilweise je nach Ort und Zeit auch am Lenkrad meine Geräusch.
Oder ist das beschriebene Jaulen vom Isel13 ein anderes?
Bei dem Link ist eine Hörprobe dabei. :grübel:
Kann es parallelen geben?
->Für mich ein möglicher Lösungsansatz...?!?!??!
Grüße an alle
hopsy1901
Geschrieben von spookie am 22.11.2021, 22:10 Uhr:
Bei Fahrzeugen, wo der Servobehälter separat sitzt, muss er laut EPC auch immer mitbestellt werden. Das Problem ist eigentlich schon immer bekannt, ich flog damals auch drauf rein. Bei anderen ist er mit dabei, da passiert das nicht. Wie es nun am 205 ist weiss ich nicht.
