      Leerlauf und Lichtschwankungen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13301
Geschrieben von Jenny1989 am 22.05.2021, 09:11 Uhr:
Schönen guten Tag alle zusammen,
Ich habe seid ca zwei Jahren einen SLK R170 230K bj 98
Und genau dieses Auto bringt mich an dem Rand der Verzweiflung.
Wir sind eigentlich mehr auf bmw spezialisiert aber wir machen auch bei ihm alles selbst was so geht.
Er hat von Anfang an das Problem das er im Leerlauf sehr unrund läuft. Die Drehzahl schwankt konstant immer hoch und runter und dadurch vibriert er auch sehr stark. Er hat auch mal gute Tage das die Schwankungen weniger sind. Beim fahren ist absolut nichts festzustellen er läuft so sehr gut. Was er auch sporadisch mal hat ist das die BAS Lampe angeht und auch selbständig wieder aus. Er hat Druck im Tank was man beim öffnen von dem Tankverschluss auch deutlich hört und nun schwankt er auch sporadisch mit dem Licht auch bei voller Fahrt. Es wird denn immer hell dunkel hell dunkel.
Nun zu den Sachen die wir auf Verdacht bei ihm getauscht oder geprüft haben.
Ladestrom geprüft liegt konstant bei 14,3 Volt
Batterie neu
Kompression geprüft
Steuerkette wurde geprüft
LMM haben wir zwei mal getauscht erst Hella jetzt Bosch
Lamda getauscht auch Bosch
Kurbelwellen und Nockenwellensensoren neu org. MB
Kraftstoffdruckregler neu auch von Bosch
Spritfilter neu
Tankentlüftung neu
Nockenwellensteller (Magnet) neu + ölstopp Kabel
Ansaugbrücke neu abgedichtet + Unterdruck Schläuche
KGE + Schläuche neu
Zündkerzen, Spulen und Zündkabel neu
Abgasanlage neu abgedichtet
Drosselklappe gereinigt und Dichtungen neu
Siebe im ansaugtrackt erneuert
Luftfilter neu K&N
Frisches Castrol Edge 5W40
Was mir noch aufgefallen ist das mir die Massebänder unter dem Auto fehlen von Karosserie zum Auspuff.
Wir haben in dieses Auto viel Geld und Zeit gesteckt und es hat nur minimale Verbesserungen gebracht.
Ich hoffe mir das noch hier vielleicht jemand auf etwas bringen könnte das ich einfach übersehe.
Mir fällt jetzt so langsam nichts mehr ein.
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Liebe Grüße
