      W166 Blinker defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13363
Geschrieben von scenecommander am 01.08.2021, 19:34 Uhr:
der Blinker hinten rechts ist ausgefallen, dies wird auch im Bordcomputer angezeigt.
Desweiteren ist der Intervall der Anzeige im Cockpit deutlich schneller.
Nach dem Ausbau der Rückleuchte habe ich die Kontakte des Hauptsteckers mit einer externen 12V Batterie angesteuert, mit dem Egebnis das Bremslicht und Schlußlicht funktionieren jedoch die LED`s des Blinklichts nicht.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob diese über ein Relais angesteuert werden bzw. ob der Fehler noch woanders liegen kann.
Geschrieben von Reiner am 07.08.2021, 20:41 Uhr:
Wenn du das Bj. oder die FIN nennst dann schaue ich mal im Schaltplan.
Geschrieben von scenecommander am 08.08.2021, 13:16 Uhr:
Danke für das Angebot, habe die rechte Rückleuchte ausgebaut und am Stecker der li. Rückleuchte angeklemmt; gleicher Fehler.
Leider kann man die Rückleuchte nicht öffnen um auf die Platine bzw. die LED`s zu sehen.
Geschrieben von scenecommander am 08.08.2021, 13:31 Uhr:
Bj. 2012 ML 350 CDI BLUETEC
Geschrieben von Reiner am 08.08.2021, 20:12 Uhr:
wenn die Blinkkontrolle im Kombinstrument doppelt so schnell blinkt,
dann wird damit angezeigt dass eine Lampe defekt ist. Das war auch schon bei mechanischen Blinkgebern vor 70 Jahren so.
Die Rückleuchten werden kpl. vom SAM angesteuert. D. h. entweder liegt ein Leitungsdefekt vor oder der Ausgang des SAM ist defekt.
Als Test könnte man beim Blinkvorgang mit einem analogen Multimeter, die ankommende Spannung am violett/schwarzen Kabel Pin 3 gegen Masse braunens Kabel Pin 1 messen.
Die LEDs besitzen eine Vorschaltplatine im Rücklicht.
Sinnvoll wäre eine Diagnose mit SD dann ist bei Kabelbruch ein Fehler abgelegt oder wenn es das Rücklicht ist dann steht es auch drin (E4e1 defekt).
Geschrieben von scenecommander am 08.08.2021, 22:42 Uhr:
da ein gebrauchtes Rücklicht komplett funktioniert scheint der Fehler wohl bei den LED´s bzw. der Platine zu liegen.
Weiß jemand wie man die Rückleuchte Zerstörungsfrei öffen kann ggf. Heißluft oder Backofen ?
Geschrieben von Reiner am 09.08.2021, 19:38 Uhr:
Ich kann dir hierbei nicht ganz folgen.
Das linke Rücklicht funktioniert am Kabel der linken Seite und am Kabel der rechten Seite nicht.
Aber ein gebrauchtes Rücklicht funktioniert auf der rechten Seite.
Geschrieben von scenecommander am 09.08.2021, 21:41 Uhr:
Was ich meinte ist folgendes: das rechte Rücklicht (Blinker) funktioniert weder re noch li, soll heißen das es an den LED`s liegt und nicht am Anschluß/Kabel.
Ich habe jetzt ein gebrauchtes Rücklicht erworben und re. angeschlossen und es funktioniert, sprich der Blinker !
