Foren helfen weiter
Geschrieben von r007 am 29.03.2022, 11:46 Uhr:
Super! Vielen Dank, dass du deine Lösung noch gepostet hast! (Hast du sicher beim Forenlesen oft genug gesehen, dass das nicht immer der Fall ist.)
Insbesondere bin ich jetzt schlauer, dass die P0171/2 einfach auch "generell zu viel Luft" heißen können. Auf die Idee, nach dem Filter vor dem LMM zu schauen bin ich wegen des mehr oder weniger vernünftigen MAF-Graphen nicht gekommen.
Würde es dir was ausmachen, nochmal einen "nachher" Graph von Lambda Verhältnis und MAF zu machen, jetzt wo du den anderen Filter drin hast? (Ich vermute, dass der MAF vielleicht zu träge ist um die kurzen Luftfluktuationen vom Sportluftfilter mitzubekommen? Falls dem so ist sollte der MAF-Graph wenig Unterschied zeigen, der Lambda-Graph sollte ja jetzt definitiv weniger Spikes haben).
Geschrieben von CLC_Georg am 30.03.2022, 06:41 Uhr:
Hallo r007, selbstverständlich ;)
evtl. kann ein Mod ja den Titel um die Fehlercodes P201C & P0171/P0172 ergänzen und als *gelöst* markieren (ich kann/darf das leider nicht)
