      Servoöl wechseln - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13410
Geschrieben von Schordy am 15.11.2021, 19:23 Uhr:
Grüße,
Ich habe einen Benz C180 und wollte mein Servoöl wechseln. Wieviel Öl brauche ich da und wie wechselt man es? Mfg Schordy
Geschrieben von spookie am 15.11.2021, 21:46 Uhr:
Pentosin CHF-11S nehmen. 2 Liter brauchste.
Dazu eine große Spritze oder kleine Pumpe.
Vorgehen:
Vorne aufbocken, Zündung bleibt aus die ganze Zeit.
Behälter mit Spritze leeren, neues Öl rein, links und rechts bis zum Anschlag lenken aber gleichmässig. Dann wieder Öl raus, neues rein, usw.
So lange, bis das was raus kommt so grün aussieht, wie das was rein kommt.
Zwischendurch keinen Motorstart machen, erst wenn Du fertig bist.
Geschrieben von Schordy am 15.11.2021, 22:32 Uhr:
Grüße, vielen Dank erstmal, ich werde es mal ausprobieren.
