      Querlenkerwechsel bei Luftfederung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13422
Geschrieben von Undi am 13.12.2021, 14:43 Uhr:
Hallo, ich möchte den Querlenker vorne bei meinem C219 wechseln, da gibt es ja viele Videos bei Youtube. Wie ist es aber wenn man ein Luftfahrwerk hat ? Kann man das Luftfederbein einfach von Querlenker abschrauben wie bei einer normalen Federung oder muss man hier etwas spezielles beachten?
LG Undi
Geschrieben von Thrasher am 19.12.2021, 11:19 Uhr:
Hallo Undi
Leider kann ich dir bei deinem Problem auch nicht helfen.
Kann dir aber einen Rat geben.
Versuch es in einem anderen Forum.Da hast du sicher bessere Chancen auf Hilfe.
Mir selber konnte hier auch noch kein einziges Mal geholfen werden.
Geschrieben von Reiner am 19.12.2021, 18:13 Uhr:
Hallo Undi,
zuerst musst du die Airmatic mit der SD entleeren und später nach der Reparatur auch wieder befüllen.
Wenn der Querlenker getauscht ist, dann musst du eine elektronische Fahrwerksvermessung durchführen. Hier ist 1. Punkt das Fahrwerkniveau an Vorder- und Hinterachse. Dann kommt das übliche.
Geschrieben von Undi am 21.12.2021, 16:45 Uhr:
Hallo Reiner,
vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich dich richtig verstanden habe dann steht das Federbein also auch bei ausgeschalteter Zündung und runtergelassenem
Fahrwerk unter Druck so dass es nicht von Querlenker getrennt werden kann.
LG Undi
Geschrieben von Reiner am 21.12.2021, 18:29 Uhr:
Ja.
