R170 - SLK -> Meine Zentralverriegelung "spinnt"... HELP!!! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13461
Geschrieben von My_R170_SLK2000 am 12.02.2022, 11:58 Uhr:
Servus Fachleute! :top:
Mein SLK (R170) / genauer gesagt die ZENTRALVERRIEGELUNG spinnt!
Das ÖFFNEN mit der FB ist nicht machbar...
Ab und zu öffnet sich der SLK vollständig, meistens bleibt er aber ZU und ich muss die Fahrertür mit dem Schlüssel öffnen... (Beim Betätigen der FB (AUF) blinken zwar die Blinker, aber ALLES bleibt verschlossen!).
WENN ich die Tür mit dem Schlüssel öffne, kann ich aber sie mit der FB (ZU!) verschliessen!!!
NUR das ÖFFNEN funktioniert irgend wie nicht...
2x hatte ich irgend wie DOCH den Ganzen Wagen geöffnet (inkl. Beifahrertür / Tankklappe & Kofferraum!)!
Dann mit der FB geschlossen und der Kasten bleibt für immer zu! NUR mit dem Schlüssel kann ich ihn (besser gesagt NUR die Fahrertür!) öffnen... :motz:
WEIß vielleicht JEMAND was da NICHT IN ORDNUNG IST? :wand:
Ich hatte online gelesen, dass man das ÖFFNEN programmieren kann... Vielleicht ist ?das Steuergerät für FB? so programmiert, dass es NUR SCHLIESSEN zulässt?!?
Es wäre SUPER, falls Jemand mit helfen könnte, da ich die FB die ganze Zeit nur zum SCHLIESSEN verwende...
Ich öffne die Fahrertür nur mit dem Schlüssel!!!
Meine Em@il: MyW114@Web.de :driver:
M E R C I im Voraus & ALLZEIT GUTE FAHRT! :top:
Geschrieben von Mekkes am 12.02.2022, 12:10 Uhr:
Guten Morgen,
Primär denke ich, dass die ZV Pumpe hinten einen weg hat und mal naß geworden ist.
Nur mal so, als Frage: hast Du mal den anderen Schlüssel genutzt? Könnte auch ein defekter Microschaler im Schlüssel sein.
Öffnet sich denn das Ablagefach etc wenn Du den Schalter im Fahrzeug betätigst??
Geschrieben von My_R170_SLK2000 am 12.02.2022, 12:17 Uhr:
Servus...
2. Schlüssel nicht vorhanden ?(
Handschuhfach ist die ganze Zeit offen... Alles Andere muss ich erst überprüfen bzw nachschauen...
P.S. wenn ich bei der FB auf ÖFFNEN drücke tut die ZV so, als ob sie alles öffnen würde (Blinker blinken und es tut sich Etwas in der Tür, aber Pins kommen nicht hoch und Alles bleibt verschlossen... :grübel:
Vielen >Dank< !!! :wink:
Geschrieben von Mekkes am 12.02.2022, 14:11 Uhr:
Evtl Untrdruckschlauch irgendwo undicht?? Klingt fast danach...
Also wenn es blinkt ist es schonmal ja nicht der Schlüssel.
Was ist das für ein BJ?
Geschrieben von My_R170_SLK2000 am 14.02.2022, 20:38 Uhr:
R170 2.0L 136PS Bj. 05.2000
ABER was ich NICHT verstehe:
2* bekam ich den Wagen KOMPLETT geöffnet!!!
Sonst kann ich NUR mit der FB schliessen -> öffnen mit Schlüssel... :grübel: :grübel: :grübel:
DANKE - MFG :dance1:
Geschrieben von Mekkes am 14.02.2022, 22:18 Uhr:
Na ja ab und zu hat man mal Glück.
Also ich denke dass es ein Undichtigkeit ist...
Geschrieben von Mathes am 26.02.2022, 11:31 Uhr:
Moin Moin aus dem Norden,
beim öffnen saugt die Pumpe, beim schließen drückt sie. Oder anders herum. So erklärt sich warum nur eine Funktion nicht geht.
VG. Mathias
Geschrieben von Mathes am 05.03.2022, 13:37 Uhr:
wie ist das Thema ausgegangen?
VG. Mathias
Geschrieben von Mekkes am 06.03.2022, 11:08 Uhr:
Keine Ahnung. Kam keine Antwort mehr :-(
Geschrieben von U1000 am 08.08.2022, 09:48 Uhr:
Hallo SLK Freunde, ich habe ähnliches Problem. Bei meinem SLK, BJ 2000 klickt,und blinkt alles gut beim Öffnen. 2. Schlüssel geht genauso. Allerdings beim Schliessen muss ich viel Geduld mitbringen. Mal geht es mal geht nix. Finde keine Logik. Bei schwiegermuttern C-Klasse war das auch immer nur huddel mit der Fernöffnung. Scheint das Mercedes damals ein Problem hatte. Nur was für eins, ich habe keine Ahnung.
Somit bete ich immer vorher damit er der SLK nach etlichen Versuchen irgendwann wie mit Zauberei schließt
Hat irgendjemand eine Idee?…
Gruss
Uwe
Geschrieben von Mekkes am 08.08.2022, 12:17 Uhr:
beim schließen muss die Pumpe saugen, beim öffnen drücken. Hier könnte eine Undichtigkeit vorliegen. Brummt die Pumpe denn beim schließen, oder springt sie gar nicht an??
