Elektronik spinnt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13479
Geschrieben von vojager0_1 am 09.03.2022, 14:25 Uhr:
rreichel@gmx.at null Hallo!
Bin neu hier und möchte alle User auf das herzlichste begrüßen.
Bin kein Vielschreiber aber manchmal muß es wohl sein.
Heute will ich mit einem ganz spezielle Problem bei meiner Neuerwebung beginnen.
Ich habe mir vor kurzem einen s203 aus 2002 mit 93000Km eingetreten.
Das Auto hat bei der Probefahrt und beim abholen keinerlei Fehler oder irgendwelche Macken gezeigt. Nach etwa 80km Heinfahrt ist dann die ESP Warnlampe angegangen und lt dem Freundlichen mit Auslesegerät wäre der Lenkwinkelsensor zu tauschen. Gesagt getan, wurde erledigt. In Ermangelung eines Lesegerätes sind die Fehler nicht aus dem Speicher gelöscht worden. Beim Anlassen des Motors hat dann plötzlich die ESP Leuchte alternieren mit der SRS Leuchte zu blinken begonnen.
Also ich steh jetzt an , kann mir jemand mit einem guten Rat zur Seite stehen?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Geschrieben von spookie am 09.03.2022, 22:41 Uhr:
Leider nein, gerade beim frisch gekauften Auto hat man oft Mängel und 14 Tage Zeit den Wagen zurückzugeben.
Davon abgesehen: bei solchen elektronischen Fehlern hilft leider nur auslesen, am besten bei Mercedes selbst oder einer anderen Fachwerkstatt.
Beim Lenkwinkelsensor könnte es nach dem Einbau ausreichen, einmal voll links- und rechts einzuschlagen. Geht der Fehler weg, passt es. Geht er nicht weg, ist es entweder der falsche (andere Teilennummer, nicht alle passen) oder er ist schlichtweg defekt gewesen. Ich nehme an er war gebraucht und nicht neu aus Kostengründen.
Bei ESP Fehlern muss man auch auslesen. Das ist bei allen modernen Fahrzeugen immer das erste, was man machen sollte. Entweder es geht durch das Einschlagen weg oder es ist nur ein Folgefehler vom Lenkwinkelsensor - das ESP muss wissen, wie das Lenkrad steht. Die SRS Leuchte allerdings weniger - da tippe ich eher auf eine defekte Sitzbelegungsmatte im Beifahrersitz.
Bleibt leider nur der Weg: vernünftig auslesen lassen. Dann weisst Du defintiv sehr viel mehr.
Geschrieben von MadMike am 11.03.2022, 11:23 Uhr:
Es ist genau so, wie spookie sagt. Meine Erfahrung mit zwei W203er in den letzten 14 Jahren zeigt auch, dass Auslesen mittels Star Diagnose von Mercedes oft deutlich genauere Ergebnisse liefert als andere Geräte.
Geschrieben von vojager0_1 am 12.03.2022, 17:09 Uhr:
Vorerst einmal Danke für eue Tips, ich hab am 18. einen Termin beim Freundlichen und werde davon berichten, aber nichts desto Trotz werde ich auch die Anschläge recht- links testen
lg
voy :)
Geschrieben von Sterntreiber am 19.03.2022, 02:16 Uhr:
Moin
Allso dem kann ich auch nur zustimmen .Mein 203 er hat ne Ki die auch nicht alles ranlässt was man gedenkt einzubauen =)
Geschrieben von vojager0_1 am 19.03.2022, 15:02 Uhr:
Mahlzeit!
Also, war gestern beim Freundlichen und hab mir die Elektronik auslesen lassen.
Das hat den Lenkwinkelsensor und das Rohrmantelmodul als defekt angezeigt. wie ich in derZwischenzeit erkunden konnte gibts aber von dem Ding zwei verschiedene.
Im Augenblick bin ich ein wenig überfordert, einen LWS konnte ich schon kennenlernen aber ein RMM is ma völlig fremd, daher meine Bitte hat jemand ein Foto von den Dingsen?
lG voy :prost:
Geschrieben von cbrpinky am 19.03.2022, 16:25 Uhr:
Original von vojager0_1:
Mahlzeit!
lG voy :prost:
So ging es mir beim ersten mal auch. Rohrmantelmodul ????
Hier ist eins https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mantelrohrmodul-blinkerschalter-mercedes-c-klasse-w204/2053469864-223-16235
Geschrieben von vojager0_1 am 19.03.2022, 17:06 Uhr:
Danke für den Hinweis, da kann ich mir jetzt schon wesentlich mehr darunter vorstellen aber vileleicht hat jemand noch vom 203 Fotos ich denke da wird das Dings wahrscheinlich ein wenig anders aussehen.
lG voy
Geschrieben von cbrpinky am 19.03.2022, 17:18 Uhr:
lG voy
Bitteschön
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercedes-w203-mantelrohrmodu%20l-steuergeraet-a20490003049051/2032763366-223-8402
Geschrieben von vojager0_1 am 23.03.2022, 09:14 Uhr:
Hallo guten Morgen!
Also erst einmal Danke an alle die sich um mein Thema bemüht haben aber eine Frage hätte ich noch und zwar kann ich den Fehlespeicher auch ohne Gerät mit irgendeiner Tastenkombination leeren?
Danke und einen schönen Tag noch!
lg
voy
:schraub:
Geschrieben von MadMike am 23.03.2022, 12:23 Uhr:
Das geht leider nicht. Vielleicht hilft Dir ein günstiges OBD II Auslesegerät. Das reicht oft aus, um Fehler vereinfacht auszulesen und auch zu löschen. Das gibt es bereits ab 20 Euro.
