220 CDI geht in den Notlauf ohne Fehler im KI - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13496
Geschrieben von Torsten60 am 19.04.2022, 22:26 Uhr:
Guten Tag an alle,
Ich bin Torsten und habe ein "Problemchen" mitgebracht.
Ich habe ein Problem mit meiner E-Klasse (W211)
Aber erstmal zum Fahrzeug.:
E-Klasse w211 T-Modell 220 CDI (110kw)
Baujahr 06/2005
Fahrzeugbaunummer 211.606
Motor 646.961
Nun zum Problem.
Er geht unter Last in den Notlauf (max. 120kmh/ 3000u.min.), und zwar jedes Mal, wenn ich eine Schnellstraße oder eine Autobahn befahre. Leider ohne einen Fehler zu melden (ausgelesen mit Star Diagnose C4).
Es sind viele Teile neu gekommen (die ich gleich noch auflisten werde), aber unter anderem der Turbo.
Seit dem Turbo Umbau läuft er gefühlt noch schlechter als vorher (träge, zäh in der Beschleunigung)
Erneuert „wurde“ vom Vorbesitzer:
AGR Ventil
Kraftstoff Filter
Luftmassenmesser
Injektoren neu abgedichtet
Partikelfilter (gereinigt)
AGR-Ventil, Filter etc. sieht man augenscheinlich, dass es Neuteile sind. Beim Partikelfilter kann man sich leider nicht sicher sein.
Erneuert wurde von mir:
Abgaskrümmer plangeschliffen
inkl. Tausch des Abgastemperatursensor
Turbolader generalüberholt (Garrett)
Bedauerlicherweise ohne Besserung des oben beschriebenen Problems.
Weiß zufällig jemand die Sollwerte für folgende Bauteile zu dem oben beschrieben Motor
Ladedruck Sollwert
Ansaugdruckluft Sollwert
Ladedruckregler in %
Ich habe folgende Livedaten zu bieten:.
Bei ca. 2500 Umdrehungen währen der Fahrt (unter Last)!
Ladedruck 1205 mbar
Ansaugdruckluft 998mbar
Ladedruckregler bei 66.21%
____________
Bei ca. 2400 Umdrehungen im Stand!
Ladedruck 1169 mbar
Ansaugdruckluft 997mbar
Ladedruckregler bei 80.03%
_____________
Notlauf Betrieb bei ca.2400 Umdrehungen!
Ladedruck 1035mbar
Ansaugdruckluft 999mbar
Ladedruckregler bei 10%
Stardiagnose C4 vorhanden.
Ich bin dankbar für jeden Tipp aus eurem Erfahrungsschatz.
Geschrieben von jok4 am 20.04.2022, 08:23 Uhr:
Hallo Torsten60, das gleiche Problem habe ich mit meinem 211er. Speziell auf der Autobahn wenn ich länger Volllast fahre schaltet er in den Notlauf. Es gibt keine Fehlermeldung es lässt sich nichts auslesen, und auf verdacht Teile zu wechseln war mir zu mühsam. Wenn der Fall eintritt, dann auf den nächste Parkplatz, den Motor abgestellt, 2 - 3 Minuten warten und alles läuft wieder wie es soll.
Hab den Fehler selbst schon im Forum eingestellt. Es konnte mir aber nicht wirklich geholfen werden. :wand:
Geschrieben von Torsten60 am 21.04.2022, 21:25 Uhr:
Hallo jok4,
das ist ja echt zum verrückt werden. Denk bloß an deinen Turbo, wenn du den Wagen nach Autobahnfahrten kurzfristig ausschalten und wieder anschalten solltest.
Ich muss zum Beispiel nichtmal min lang warten. Zündung aus/an und er hat wieder seinen "Turbo". Wobei, bei mir dort ja auch noch zusätzlich ein Wurm drin ist (keine volle Leistung nach Turbotausch)
Hast du denn bisher irgendwelche Teile schon getauscht ?
Ich Heck mich gerade etwas rein in das Thema und Geld scheut mich in der Beziehung noch(!) nicht.
Vielleicht können wir uns ja Mal austauschen, welche Teile wir bei uns schon getauscht haben.
LG
Geschrieben von jok4 am 22.04.2022, 08:31 Uhr:
Hallo Torsten60, nachdem ich alle Fehler auslesen hab lassen und dabei nichts herausgekommen ist hab ich es dabei belassen. ich hab in dieser Richtung nichts gemacht. Der Fehler begleitet mich nun doch schon das 4. Jahr ohne irgendwelche Auswirkungen. Da ich nun nicht mehr so viele längere Autobahnfahrten habe, vielleicht 3 mal im Jahr kann ich mit dem sporadischen Notlauf gut zurechtkommen. Jetzt hab ich seit dem Kauf 80 000 Km abgespult und normalen Fahrbetrieb merkt man Überhaut keinen Leistungsverlust. :driver:
Geschrieben von Chipsy am 26.06.2022, 13:45 Uhr:
Mmh. Hatte den gleichen Motor ohne solche Probleme.
Bei dem was schon gemacht wurde, würde ich doch noch mal auf dem DPF schauen. Eventuell manuell Freibrennen.
Lamdasonde währe auch noch ein Kandidat.
Natürlich auch die Einspritzdüsen - aber ohne Fehlermeldung? Alles teuer…
Jetzt nicht lachen: Gönne dem Motor mal je einen halben Liter Liqui Molly 2-Takt Öl auf zwei, drei komplette Tankfüllen.
Reinigt und schmiert. Gibt viel darüber zu lesen. Bitte aber das richtige nehmen.
Meiner hat es immer bekommen, und lief damit auch viel ruhiger.
Vielleicht hilft es euch.
Gruß Roger
