      Anlasser mach nur noch klack - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13504
Geschrieben von Norri am 26.04.2022, 18:05 Uhr:
Hallo und einen schönen guten Tag!
Meine Frage an Euch:
Habe den Anlasser in meinem S203 ausgebaut und den Zuheizer abgeklemmt, da er die Batterie leer gezogen hatte. Nach dem Wiedereinbau habe ich festgestellt, dass die Batterie nicht mehr leer gezogen wird, aber beim Startversuch hat der Anlasser nur noch klack gemacht und nach mehrmaligen Versuchen und klopfen gegen den Magnetschalter gingen dann die Startersicherungen Nr. 52 defekt.
Der Anlasser hatte aber vorher funktioniert. Wo liegt der Fehler.
Im Voraus vielen Dank für Eure Antworten.
Geschrieben von spookie am 27.04.2022, 01:06 Uhr:
Diese Sicherung ist für die Startfreigabe, startet er nicht nach dessen Erneuerung? Wenn nein, dann mal per Diagnose reinschauen, wo der Startversuch abgebrochen wird.
In der Regel geht diese Sicherung nur bei falschem Fremdstarten drauf, sonst eigentlich weniger.
Geschrieben von vorrester am 16.12.2023, 10:50 Uhr:
Original von Norri:
Hast du n e 15ner Sicherung verbaut? Wenn ja, nimm eine 20 er.
