      Der W202 hat Audio Probleme - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1352
Geschrieben von Doberman am 05.04.2007, 20:59 Uhr:
Hallo erstmal ich bin der Neue heisse Sven und komme aus der nähe vom schönen Hamburg.
Ich habe folgendes Problem mit meiner Audio anlage
und zwar habe ich eine Orginale von Mercedes drin,
vorne Hochtöner in den türen vorne und hinten Boxen und Bassboxen hinten in der Hutablage so und mein problem is das vorne auf der beifahrerseite kein ton mehr raus kommt boxen sind heil und Radio auch möchte gerne die Kabel neuverlegen weiss jemand hier wie die orginalen verlaufen???
Vielen Dank im voraus
Geschrieben von spookie am 05.04.2007, 23:38 Uhr:
Satzzeichen machens dem Leser etwas leichter.
Woher weisst Du dass die Box in Ordnung ist hast Du sie probiert auf der anderen Seite?
Geschrieben von Doberman am 06.04.2007, 11:38 Uhr:
ja habe ich auf der anderen seite probiert und habe auch ein neues Radio eingebaut.Was mich ganz stark intressieren würde ist , wo die verkabelung verläuft denn ich habe gehört das die Kabel vom Hochtöner zum tieftöner gehen also weiss jemand wo die Verteiler liegen
Geschrieben von Brovning am 06.04.2007, 13:12 Uhr:
Hallo Doberman!
Ersteinmal willkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
Eine Weiche in dem Sinn gibt es eigentlich nicht.
Es ist jedoch umgekehrt! Die Leitungen gehen zu den Tieftönern von da aus Richtung Hochtöner. Kurz vor den Hochtönern wird dann mittels einer 6dB/Oktave Weiche (Bild: im schwarzen Schrumpfschlauch) das Tieftonsignal abgetrennt.
Da du schon weist, dass es nicht am Lautsprecher liegt, könntest du die Kabel am Radio mal vertauschen. Vorne Links an Vorne Rechts und umgekehrt. Somit könntest du feststellen, ob das Kabel noch in Ordnung ist.
Wenn dann Musik aus dem rechten Lautsprecher kommt und links nicht mehr, dann wäre dein Radioausgang für Vorne Links defekt...
Steckerbelegung siehe hier:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Steckerbelegung
P.S.: Verschoben nach Car Hifi. :verschieb:
Geschrieben von Doberman am 06.04.2007, 17:38 Uhr:
Ok das ist zwar nett aber wusste ich schon ich habe schon mit einem anderem Radio probiert es liegt wahrscheinlich an den Kabeln der Boxen, wie werden Hochtöner und Tieftöner verbunden. Gibt es da Verteiler oder wie funktioniert das?
Geschrieben von Brovning am 07.04.2007, 17:09 Uhr:
Also kein Verteiler.
Geschrieben von Doberman am 07.04.2007, 18:40 Uhr:
ja ne is richtig aber da stehts doch auch das Kabel geht zum tieftöner und von da aus zum hochtöner.
Aber wie funktioniert das wie geht das Kabel vom Tieftöner zum hochtöner ???? ist das Kabel einfach durchtrennt denn ne Lüsterklemme zwischen und aus eins mach 2 oder wie
Geschrieben von Brovning am 07.04.2007, 21:01 Uhr:
Nein, das Kabel geht direkt zum Tieftöner in der Tür und dort geht vom gleichen Anschluss am Tieftöner ein zweites Kabel weiter zum Höchtöner im Armaturenbrett.
Geschrieben von Doberman am 08.04.2007, 12:54 Uhr:
Super Danke aber da bleibt mir noch eine Frage was sind das für Boxen in der Hutablage?????
Geschrieben von Brovning am 08.04.2007, 19:28 Uhr:
Meinst du die Größe?
Mit Adapterringen kannst du in der Hutablage 4x 16er verbauen.
Geschrieben von Doberman am 08.04.2007, 19:56 Uhr:
Nein ich meinte was sind das für Boxen bei mir in der Hutablage.
Ich habe Boxen vorne in den Türen und hochtöner, hinten in den Türen und Boxen in der Hutablage
Geschrieben von Andretti am 08.04.2007, 20:01 Uhr:
In der Hutablage sind doch normal die Bassboxen, wie Du ja auch in Deinem 1. Post bereits selbst geschrieben hast. Was es für welche sind, kannst doch nur Du sehen, wenn Du nachschaust.
Geschrieben von Doberman am 14.04.2007, 20:00 Uhr:
Leichter gesagt als getan wie kommt man bloss an die Boxen Ran???
Und warum habe ich im Kofferraum bei den Zusatzsicherung eine für soundsytem?Habe sie mal gezogen Radio und antenne blieben
an nur keine Musik mehr warum???Hat meine C Klasse ein Verstärker von Werk aus verbaut?????
Geschrieben von Andretti am 14.04.2007, 20:50 Uhr:
Beim W202, siehst Du die Lautsprecher hinten vom Kofferraum aus von unten. Wenn Du sie ausbauen willst, mußt Du die Rücksitzbanklehne umklappen bzw. ausbauen. Die Verkleidungen der C-Säulen entfernen und die Hutablage ausbauen. Die Lautsprecher von unten losschrauben und nach oben herausnehmen.
Geschrieben von Doberman am 14.04.2007, 21:20 Uhr:
ja danke weisst du auch wie das mit den Kopfstützen hinten funktioniert???Und habe ich eine Endstufe drin???Wegen der extrasicherung im Kofferraum???
P.s habe einen W202 :D
Geschrieben von Andretti am 14.04.2007, 21:53 Uhr:
Die Kopfstützen gehen eigentlich auch ganz leicht raus. Beim ersten mal kann es allerdings etwas dauern....Du mußt die Kunststoffabdeckungen an der Hutablage so ziemlich gleichzeitig nach hinten schieben und unten drunter z.B. mit einem Schraubendreher oder mit Mercedes Original Langkeil, Teilenr.:W 115 589 03 59 00 zur Seite und nach oben drücken. Wenn Du sie dann hochgeschoben hast, siehst Du die beiden Arretierungen, die Du reindrücken mußt und dann kannst Du die Kopfstütze nach oben rausziehen.
Eine Endstufe ab Werk wäre mir neu. Hab ich beim Bose Soundsystem nicht.
Geschrieben von Doberman am 14.04.2007, 22:11 Uhr:
Super werd ich gleich morgen ausprobieren.
Aber warum nur die Extrasicherung (ist alles Original steht Sounsystem drauf )
Geschrieben von Andretti am 14.04.2007, 23:18 Uhr:
:guckstdu:Gerade gefunden. Hatte ich bisher gar nicht für ein Audioteil gehalten. Hinten links im Kofferraum.
Geschrieben von Doberman am 16.04.2007, 22:15 Uhr:
Ja endlich habe den Fehler gefunden.Der Verstärker ist schrott.
Und jetzt habe ich keine ahnung wo ich einen Orginalen wieder her bekomme hat´jemand einen Tipp???
Geschrieben von Andretti am 16.04.2007, 22:25 Uhr:
Ich hatte es mal bei Eisen-Karl versucht. Ohne Erfolg. :nein:
Versuch es mal bei Mercedes Benz. In Deiner nächsten Niederlassung. ;) Dass man sowas gelegentlich gebraucht auch bei Auktionshäusern wie z.B. e-bay bekommt, muß hier glaub ich nicht extra erwähnt werden.
Geschrieben von Brovning am 17.04.2007, 16:03 Uhr:
Ist das ein herkömmlicher 4-Kanal verstärker?
Verbau doch einfach einen aus dem Zubehör. Der ist bei gleicher Leistung definitiv günstiger oder eben besser für den gleichen Preis. :D
Geschrieben von Doberman am 17.04.2007, 16:12 Uhr:
Sollte schon der Orginale bleiben sind mir einfach zuviele Kabel die da rein gehen
Geschrieben von Brovning am 17.04.2007, 20:42 Uhr:
Wenn es ein 4-Kanal ist, sollten es eigentlich nur 11 Kabel sein.
4 x 2 Lautsprecherkabel, Batterie +, Batterie -, Power-On
Kannst du eine Detailaufnahme der Anschlüsse machen?
Denke, dass wir dir da schon helfen könnten. :ja:
Geschrieben von Andretti am 17.04.2007, 21:06 Uhr:
8o Der originale A2028203189 kostet ca. 580,-€.
Geschrieben von Brovning am 17.04.2007, 21:34 Uhr:
Ok, dann bekommst du für die Hälfte einen Besseren... =)
Geschrieben von Andretti am 17.04.2007, 21:36 Uhr:
Hier mal der Schaltplan und die Legende dazu.
schaltplan_radio_mit_soundsystem_w202_1_.pdf - 193.1 KBs - Count: 1759 schaltplan_radio_mit_soundsystem_w202_1_.pdf - 193.1 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=250
Geschrieben von Doberman am 17.04.2007, 22:30 Uhr:
Mhm ob ich einfach alle kabel ohne verstärker verbinde???
Geschrieben von Doberman am 17.04.2007, 22:33 Uhr:
Cool der Schaltplan aber leider war ich in E Technik nicht der nicht so der beste :nein:
Trotzdem Danke
Geschrieben von Brovning am 18.04.2007, 16:49 Uhr:
Original von Doberman:
Bitte nicht! Wenn da ein zusätzlicher Verstärker eingebaut ist, dann wird es das Werksradio vermutlich ohne einen Verstärker nicht lange überleben, ansonsten wäre der schon längst eingespart worden...
Geschrieben von Doberman am 18.04.2007, 19:51 Uhr:
Habe ein Radio der Heutigen Zeit drin das sollte es schon schaffen
Geschrieben von Doberman am 18.04.2007, 19:54 Uhr:
Ach genau und es gehen 4 Audio Kabel rein und 6 wieder raus
(+ und - ) und natürlich die anderen Drei Strom und so.
Also müsste es rein theoretisch gehen wenn ich zumindest wieder 4 Kabeausgängel anschliesse und nicht alle 6 .
Geschrieben von Andretti am 18.04.2007, 20:12 Uhr:
Bin zwar weder Elektronik noch Audioexperte, aber wenn Du anstatt von bisher 6 Audioausgängen nur 4 anschließen würdest, müßtest Du doch auf 2 verzichten. Bisher fehlt Dir aber nur vorn rechts, oder?? Laut Schaltplan laufen genau wie Brovning es schon schrieb, die vorderen in den Türen jeweils mit denen im Armaturenbrett zusammen an einen Kanal. Gehen denn bei Dir vorn rechts beide nicht? Hast Du am Verstärkerausgang schon einen anderen Lautsprecher getestet? :grübel:
Geschrieben von Doberman am 18.04.2007, 20:59 Uhr:
Also eins steht fest die Endstufe ist Kaputt hatte schon andere Boxen getestet und das selbe ergebniss.
Chronologischer Ablauf des Problems:
1 vorne rechts knarrendes geräusch
2 vorne rechts kein Ton mehr
3 hinten rechts in der Hutablage knarrendes Geräusch
4 hinten rechts in der Hutablage kein ton mehr
5 seit gestern knarrendes Geräusch hinten in der rechten Tür
Also ich würde ja auch auf Boxen verzichten fürs erste hauptsache erstmal wieder Ordentlichen Raumklang
Geschrieben von Doberman am 24.04.2007, 13:32 Uhr:
Hurra es hat geklappt endlich wieder normalen Raum Klang.
Habe jetzt vorne und die Boxen in der Hutablage angeschlossen um die vorhanden Boxen optimal zu nutzen.Jetzt muss ich nur noch immer ein Auge auf schrott Händler und E Bay haben bis ich eine Gebrauchte Orginal endstufe sehe Ps nochmal vielen Dank für eure Unterstützung dieses Forum ist Traumhaft :top: :top:
:schraub:
Geschrieben von Brovning am 24.04.2007, 20:29 Uhr:
:danke:
