Öltemperatur anzeige KI - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13526
Geschrieben von Holiday am 23.06.2022, 19:37 Uhr:
Ich bin heute einen E63 Bj 11/2006 probegefahren, dabei viel mir im kombiinstrument die ölkanne mit temperatur anzeige auf.
diese schwankte permanent zwischen 71 und 89 grad.
der Verkäufer meinte das ist normal, was ich nicht so ganz glauben kann.
was kann das sein?
Geschrieben von spookie am 23.06.2022, 21:37 Uhr:
Du meinst das AMG Menü oder?
Bis 79 Grad blinkt die Anzeige, ab 80 ist sie stabil beim Fahren und geht auch nicht mehr drunter, sie treibt sich in der Regel von 80-100 Grad rum bei normaler Fahrweise und Stadtverkehr. Drunter fallen kann sie aber gar nicht, die Maschine läuft ja.
Woran das aber liegen kann, keine Ahnung. Ein spinnender Sensor vielleicht. Da würde das Auslesen per StarDiagnose vielleicht Hilfe geben - was anderes fällt mir da aber leider nicht ein. Höre davon das wirklich erste Mal in 10 Jahren 211.
Geschrieben von Holiday am 23.06.2022, 21:46 Uhr:
ja im E63 Amg, welcher sensor und wo is der ?
Kann ja nicht so teuer sein und der Verkäufer sollte den tauschen.
Ansonsten ist der E63 in super Zustand
Geschrieben von Chipsy am 26.06.2022, 13:29 Uhr:
Wer eine E63 fährt, und den mit Fehler im KI verkauft…
…der weiß genau warum!
Wenn es sich um einen Sensor für 3,50€ handeln würde, hätte er es längst gemacht!
Das die Öl Trmp schwankt ist normal.
Das Öl Lämpchen kommt aber meist wegen Öldruck. Kann auch nur ein Sensor sein, oder die Öl-Pumpe oder Motor baut kein Druck auf = Motorschaden.
Augen auf !
Gruß Roger
Geschrieben von Holiday am 26.06.2022, 15:30 Uhr:
Original von Chipsy:
Augen auf !
Gruß Roger
der fehler ist nicht im Ki
das die öltemperatur im sec takt schwankt kann nicht normal sein
die ölkanne im Ki ist permanent mit der Temperatur sichtbar
bis 80Grad ansteigend und blinkt ab 80 grad konstant und steigt nur bei artgerechter fahrweise
und hat mit öldruck nichts zutun
der sensor original 17,90 u d ist bereits getauscht
fehler behoben
Geschrieben von Chipsy am 26.06.2022, 16:19 Uhr:
Sehr schön, na dann viel Freude mit dem Auto!
Geschrieben von Holiday am 01.07.2022, 12:09 Uhr:
hab in gestern geholt,...... JA ER MACHT SPAß
