Fahrzeug bei Starten dreht aber springt nicht an - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13538
Geschrieben von Macgyver72 am 25.07.2022, 14:08 Uhr:
Hallo Ich habe ein Problem und zwar. Mein Fahrzeug will nicht starten Kraftstoff Benzin Pumpe läuft Rallye und Sicherung sind in Ordnung .Benzin einspritz Brücke bekommt sein Richtige Druck. Anlasser Startet und dreht wie bei normalen Startvorgang. Alle 6 Zündspulen werden bei zünden mit Strom versorgt (12.4 V) leider kommt kein Impuls für die Zündung auf die Kerze (Keine Funke) da bei habe ich die Nockenwelle Sensor erneut und der Korbwelle Sensor. Habe so ein schlechte Gefühl da bei daß ,das wahrscheinlich am der Steuergerät liegen kann. Eine noch Fahrzeug ist mit Gasanlage ausgestattet LPG falls es wichtig wehre. Die Sache ist so ich bin mit dem Fahrzeug in die Garage vor dem Winter rein gefahren und nach der 4-monatige Pause Kriege ich ihm nicht mehr an. Vorsicht halbe habe ich die Kraftstoff Pumpe auch schon erneut. Werde ich mich sehr freuen wenn jemand von euch eine Idee hatte was das sein könnte und ich eben übersehen habe. Noch mal danke euch alle da draußen und lässt von euch was hören.
Geschrieben von BabbaJoe64 am 22.09.2022, 20:47 Uhr:
hi und hallo
ich hab grad deinen bericht gelesen,und denke da mal zu erst an die weggfahrsperre-ob es evntuell mit dieser zusammen hängen kann,deine annahme,dass ein steuergerät defekt wäre,erscheint mir nicht schlüssig,da du ja ,wie du schreibst,den wagen NUR zum überwintern ,in die garage gestellt hast
