Schlüssel für Fernbedienung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13550
Geschrieben von Le mans Treiber am 11.08.2022, 14:35 Uhr:
Hallo Forum .
Ich heiße Oliver und habe mir einen 25 Jahre alten SLK 200 zugelegt.
Ich bin soweit sehr zufrieden mit dem kleinen Benz , nur mit den
Schlüsseln habe ein problem.
Bei Schlüssel 1 funktioniert die Fernbedienung aber die Wegfahrsperre
wird nicht deaktiviert .
Bei Schlüssel 2 geht die Fernbedienung nicht aber die Wegfahrsperre wird deaktiviert.
Ich habe nun festgestellt das bei Schlüssel 2 diese kleine LED ab-
gebrochen ist die das rote Licht macht beim auf oder zu schließen.
Kann es sein das deswegen der Schlüssel 2 nicht funktioniert ?
Könnte ich aus den 2 Schlüsseln einen machen der dann wieder alles kann ?
Könnte ich einfach einen anderen Schlüssel aus der Bucht kaufen
und auf meinen SLK programmieren ??
Das kleine Teil im Schlüssel für die WFS könnte ich ja einfach in einen
anderen Schlüssel einbauen ? Oder ?
Vielen DANK im voraus.
Mfg. Oliver
Geschrieben von SLK230 am 11.08.2022, 18:37 Uhr:
Hast du die Batterien erneuert und die Schlüssel mal neu angelernt?
Die WFS ist der kleine Glaszylinder, welchen du tauschen kannst.
Neuen Schlüssel kaufen ist nicht so einfach, denn du brauchst jemanden, welcher den auch programmieren kann. Schlüssel kostet bei MB ca. 300 Euro.
Geschrieben von Le mans Treiber am 11.08.2022, 20:13 Uhr:
Hallo , ja hab alles versucht was ich im Forum so gefunden habe.
Ich habe jetzt aus 2 Schlüssel einen gemacht der erstmal alles kann.
Da ich jetzt nur noch die Schlüsselkarte habe wäre ein Zweitschlüssel nicht schlecht.
Im Schlüssel 1 ist der Transponder auch drinnen. Geht nur leider nicht.
Wäre es möglich den Transponder in der nähe vom Zündschloss zu platzieren ?
So das die WFS immer deaktiviert ist ?
Geschrieben von Le mans Treiber am 27.08.2022, 10:25 Uhr:
Könnte ich einen Schlüssel in der Bucht kaufen und diese Platine in meinen Schlüssel einbauen und Anlernen ?
Mfg . Oliver
Geschrieben von SLK230 am 27.08.2022, 18:51 Uhr:
Das funktioniert nicht, hatte ich dir aber auch schon geschrieben.
Nun nochmal.....wenn du einen neuen Schlüssel hast und die Hardware ist korrekt, dann muss dieser programmiert und nicht angelernt werden.
