Zündspulen erneuern? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13559
Geschrieben von Last72 am 28.08.2022, 13:16 Uhr:
Hi. Mal ne Frage.
Ich finde nicht wirklich aussagekräftige Aussagen, wie oft man, oder ob man überhaupt die Zündspulen wechseln sollte.
Mein S203 C 200 Ps 163 Bj.2006 hat nun rund 230000 km gelaufen und ich bestelle gerade neue Zündkerzen.
Sollte, oder brauch ich die Zündspulen auch wechseln. Mir fällt am Motorlauf jetzt nix besonderes auf, sondern halt einfach mal wechseln?
Danke im Voraus und liebe Grüße aus Bremen
Geschrieben von hopsy1901 am 28.08.2022, 21:25 Uhr:
Moin...
ich hatte bei meinem S203 mal Probleme mit einer Zündspulen, die hatte ich dann gewechselt aber sonst keine weiter.
Kannst grundsätzlich du machen wie du magst, aber machen täte ICH es nur, wenn etwas nicht mehr geht.
Kosten auch etwas beim Freundlichen...auf dem Teilemarkt gibt es auch günstigere.
Kerzenwechsel sollte bereits bei weniger Kilometer gemacht werden...ich habe da 140.000 km im Kopf...gemacht hatte ich es bei rund 225.000 km...das Auto fuhr immer ohne Probleme, bis auf das eine Spulenproblem.
Aber die Kerzen sahen im Vergleich zu den neuen total fertig aus.
Wenn du die Spulen tauschst machste nix falsch...ist aber kein MUSS.
ICH selber täte nur die Kerzen wechseln...meine Empfehlung, da die Spulen immernoch machen kannst und das ist kein Hexenwerk gewesen.
hopsy1901
mal wieder aus Erfurt
Geschrieben von Last72 am 28.08.2022, 22:16 Uhr:
OK. Vielen Dank. Kerzen mache ich alle 30000 km. Kenne ich so von meinen alten Autos und schaden tut es bestimmt nicht. komme da recht günstig ran. Aber danke für die Antwort und Hilfe.
Bis denne
Geschrieben von spookie am 29.08.2022, 01:52 Uhr:
Bei Zündspulen braucht man nichts wechseln, auch nicht vorsorglich, solange keine Probleme beim Beschleunigen auftreten, zB Stottern oder verminderte, unausgeglichene Leistung.
Bei Kerzen den Wartungsintervall einhalten, bei Deinem Motor kenne ich den nicht, nie gehabt.
Zündkabel beim Kerzenwechsel prüfen, sind sie verbrannt, sind sie weiss, weissen sie irgendwas auf. Proforma Wechseln ans ich hier auch nur, wenns Probleme gibt wie schlechtes Anspringen oder Ausgehen.
