Radio-Empfang - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13601
Geschrieben von Le mans Treiber am 05.12.2022, 19:32 Uhr:
Hallo Forum , hatte bis jetzt das Original MB-Radio von Becker drin,
was einen sehr guten Radioempfang hatte.
Wollte dieses gegen ein Pioneer Radio mit aux Eingang tauschen.
Leider ist jetzt der Radioempfang sehr schlecht.
Habe auch noch ein anderes Radio ausprobiert aber da auch ein
sehr schlechter Radioempfang.
An was kann das liegen ? Muss ich beachten ?
Danke für eure Antworten.
Mfg. Oliver
Geschrieben von Mekkes am 05.12.2022, 19:40 Uhr:
Servus Oliver,
das liegt zu 99% nicht am Radio. Wenn Du es wieder gegen das Becker tauscht ist es wahrscheinlich auch wieder schlecht...
Der Antennenstecker ist das Problem . Da bricht die dünne Seele meist ab.
Neuen Stecker ansetzen.
Geschrieben von Le mans Treiber am 05.12.2022, 20:02 Uhr:
Ahh ok. Du meinst den Kupferdraht in der Mitte.
Ok ,mal schauen was es da so gibt.
Geschrieben von Le mans Treiber am 05.12.2022, 20:07 Uhr:
Es gibt welche mit 50 ohm und welche mit 150 ohm ??
Geschrieben von Mekkes am 06.12.2022, 10:42 Uhr:
Das ist wurscht.... bei dem einen brauchst Du ggf noch einen Adapter...
Das wäre der richtige für das Becker https://shop.mekkes.de/de/product_info.php?info=p871_iso-antennen-stec ker--50-ohm--crimpbar.html
Ich weiss ja nicht welcher Anschluß beim anderen Radio ist
Geschrieben von Le mans Treiber am 06.12.2022, 14:52 Uhr:
Alles klar. Dann nehm ich den Anschluss der zu Radio passt.
Vielen DANK !!!!!!!
Geschrieben von Le mans Treiber am 07.12.2022, 17:47 Uhr:
Hallo , Heute den neuen Antennenstecker eingebaut und schon funktioniert
das Radio !!! :top:
Vielen Dank nochmal .
