Stardiagnose Raum München - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13635
Geschrieben von HeLaMue am 02.03.2023, 09:50 Uhr:
Hallo Leuz, bräuchte Hilfe per SD im Raum München. Hab mir Original Sitze mit Sitzheizung nachgerüstet und die müssten noch freigeschaltet werden. Weiterhin wird mir nach dem Umbau noch der SDS-Fehler angezeigt, aber nur im KI. Mit Charly und Vgate ICar2 wird kein Fehler angezeigt. Wer hat denn im Raum München/Südbayern ein Diagnosegerät das mir die Sitzheizung freischalten, und den SDS-Fehler beheben kann?
Herbert aus München
Geschrieben von spookie am 02.03.2023, 13:04 Uhr:
In München fällt mir keiner ein, aber in Augsburg ist ein erfahrener:
Mercedes Diagnose Service, Stephan Wagner
https://diagnose-mercedes.de.tl
Kontakt über: +49 151 200 45682
Der SRS Fehler, den Du da nun hast kommt in den meisten Fällen von der Sitzbelegungsmatte des Beifahrers. Die gehen kaputt mit den Jahren und dann müsste man entweder die AKSE auscodieren lassen (automatische Kindersitzerkennung) oder die Matte ersetzen, was nicht wenig Arbeit ist. Sofern sie kaputt ist. In selteneren Fällen ist die Steckverbindung im Kabelkanal links oder rechts am sterben, sprich der Widerstand wird zu hoch. Dann steht im Speicher "Widerstand Zündpille Sidebag zur hoch" als Beispiel.
Vielleicht hast Du auch nur während des Umbaus und als die gelben Steckverbindungen offen waren, versehentlich den Zündschlüssel ins Schloss gesteckt, das kann auch passieren.
Hast Du schonmal probiert mit starten, voll links und rechts einschlagen und dann könnte es auch schon weg sein. Kommt vor, wenn der Lenkwinkelsensor von der Batterie getrennt wird bei Umbauten und wieder angelernt werden muss.
Carly ist ein nettes Spielzeug, aber eigentlich ein unbrauchbares Tool, wenn man es richtig machen möchte. Es zeigt entweder zu viele Fehler an oder zu wenige, kann nicht immer löschen, zeigt Steuergeräte als fehlend an, die nicht wirklich fehlen, usw.
Geschrieben von HeLaMue am 02.03.2023, 13:12 Uhr:
Hi, danke für den Tip mit dem Lenkwinkelsensor! Ich hatte die Batterie aber nicht vollends abgeklemmt, sondern nur die Maße abgeklemmt. Kann das auch den LWS verstellen?
Geschrieben von HeLaMue am 02.03.2023, 13:22 Uhr:
Die Augsburger Adresse kannte ich schon. Den hab ich schon angeschrieben, aber noch nix zurückgekommen.
Das mit dem gelben Stecker und der Zündung ist sicher so gewesen. Hatte die bestimmt öfter angemacht. Wenn das das Problem wäre, was wäre dann zu tun? Hab hier schon öfters gelesen, dass es nicht so einfach ist den SRS-Fehler zu löschen.
Geschrieben von HeLaMue am 02.03.2023, 14:48 Uhr:
Doppelpost, 🙈
