      Stromlaufplan (Schaltplan) - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13642
Geschrieben von Ginger01 am 14.03.2023, 16:00 Uhr:
Ich such einen Stromlaufplan (Schatbilder)
In den Reparaturbücher vom Mercedes Baureihe 124 gab es komplette Schaltbilder von der Elektrik.
Das gleiche suche ich für einen
W211 E200 Kompressor 1,8 l und 184 PS. Baujahr 2007 (Limousine)
Ich habe momentan kein anstehendes, technisches Problem, als nur für den Fall eines Falles.
Vielen Dank im voraus
Jürgen
Geschrieben von spookie am 15.03.2023, 16:46 Uhr:
Bei MB gibt es dafür das WIS, wo man sich diese Dinge nach Bedarf rauslassen kann samt Erklärungen. Hab darauf Zugriff, wenn mal was wäre, einfach dann melden.
Bücher gibt es schon lange nicht mehr, dafür sind sie zu komplex, speziell ein 211er Elektronikbomber.
Geschrieben von Nastia am 07.07.2023, 22:43 Uhr:
bin ganz neu dabei. Ich habe ein riesiges Problem mit unserem W211 Baujahr 2004.
Ich habe insgesamt 18 CAN Bus Fehler ausgelesen. Hat jemand Schaltpläne vom dem System?
Er fährt super und hat keinerlei Macken außer diese ganzen Elektrikfehlern -.-
Geschrieben von spookie am 09.07.2023, 22:31 Uhr:
Bei 18 Fehlern wäre es sinnvoll, alle zu löschen, dann nochmal fahren und dann die Fehler auslesen, die wiedergekommen sind. Kannst Du das mal machen und hier dann Fotos oder ähnliches zeigen, was noch alles drin steht?
Nimmst Du eine professionelle Software? Andere zeigen oft Fehler an, die es gar nicht gibt ist meine Erfahrung.
Geschrieben von Nastia am 18.07.2023, 11:00 Uhr:
Ja, das habe ich gemacht, aber die Fehler kommen immer wieder bzw sind teilweise auch mehr als vorher. Der scheint ein mächtiges Problem mit der Elektrik zu haben. Irgendwas im CAN Bereich. Vor zwei Tagen hatte er Zündaussetzer, aber das habe ich rasch behoben. Zündkerze war hinüber.
Dann mache ich mich mal auf die Fehlersuche und werde berichten wann und ob es behoben wurde.
