Suche Teilenummern für Schrauben der Armlehne - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13671
Geschrieben von Threesocks am 03.05.2023, 16:57 Uhr:
Servus!
bin auf diese etwas ältere Anleitung gestoßen:
https://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w203/mittelkonsole/index.php
Ich habe kürzlich einen w203 (C230 Kompressor Sportcoupe) gekauft, leider hat der Vorbesitzer da ein wenig rumgepfuscht und es fehlen alle Schrauben der Armlehne.
mb Teileinfo durchforstet - Fehlanzeige. (vlt schau ich auch an der falschen Stelle?)
Mittlerweile war ich auch schon bei Mercedes hier vor Ort, selbst da weiss man nicht wirklich weiter - denn die Aufbauzeichnungen zeigen die Schrauben nicht - zumindest nicht in der Zeichnung der Mittelkonsole.
Beim Automatik ist die Schaltung offenbar mit verschraubt - wenn ich den Zeichnungen glauben darf, ist das beim Manuellen nicht der Fall, d.h. u.U. brauchts da auch kürzere Schrauben.
Der freundliche hat mir jetzt mal 2x m8x16 und 2x m6x35 schrauben bestellt - zumindest für die vorderen Gewinde. Kann jemand zumindest die korrekte Größe bestätigen?
Den Spaß habe ich nun aber noch bei den hinteren Schrauben - wo finde ich die Teilenummern zu den Schrauben im Fach unter der Armlehne? Sind die direkt an der Verstärkung montiert?
Unter Verkleidung > GEHAEUSE MIT ABLAGESCHALE,ARMLEHNE UND ASCHER sind die nicht zu finden - da sind keine Schrauben eingezeichnet.
Würde mich freuen wenn jemand hinter die Teilenummer kommen würde, oder zumindest was für Schrauben da stecken, damit ich die im Baumarkt allerschlimmstenfalls nachkaufen kann.
Danke schonmal an jegliche Helfer und noch einen angenehmen Rest-Mittwoch!
Liebe Grüße
Dreigesocks
Geschrieben von Reiner am 04.05.2023, 08:01 Uhr:
Zu einer Ersatzteilsuche benötigt man ein Baumuster oder eine FIN.
W203 ist da etwas zu wenig.
Geschrieben von Threesocks am 04.05.2023, 08:16 Uhr:
Verzeihung. Baumuster ist 203.747
Liebe Grüße
Geschrieben von r007 am 04.05.2023, 10:44 Uhr:
Hi!
Ich kann dich etwas beruhigen, wie du auf dem letzen Bild der Anleitung siehst gehen die Schrauben des Gangwahlhelbels nicht durch die Mittelkonsole. Die dürfen also drin bleiben. Die Ausrichtung der Hebels kann nämlich auch so ne Sache sein...
M6x35 für die an der Schaltung passt auf jeden fall (die sind im Teilekatalog im Bild bei den Getrieben).
Die Hinten schraub ich dir zur not später raus und schue nach.
HTH
Geschrieben von Reiner am 04.05.2023, 14:17 Uhr:
Ich habe bisher nur N 000000 001634 Schraube M6x35 und N 000000 003853 Schraube M8x16 gefunden.
