      Befestigungsclip Batterieabdeckung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13688
Geschrieben von Thorshamm3r am 16.06.2023, 13:29 Uhr:
Hallo in die Runde,
ich habe heute bei Sichtkontrolle folgendes Festgestellt.
Das Batteriefach Beifahrerseits für die Starterbatterie im Motorraum wird von einem Deckel mit 3 Clips gesichert.
Wenn man von oben raufschaut fehlt der rechte Clip komplett.
Nun zu meiner Frage: Kann man den Clip einfach ersetzen ?
Oder muss der Rahmen nebst Abdeckung incl. Clips erneuert werden?
LG Andreé
Geschrieben von miami_boy am 17.06.2023, 21:59 Uhr:
Moinsen,
meinst du den Deckel wodrin der Innenraumfilter steckt?? Die Klammern sind nur gesteckt und ich hab in Hannover beim Freundlichen die Klammer vor Jahren auch einzeln bestellt. Hab da aber leider keine Nummer mehr zu gefunden. Auch im Teilekatalog ist die Klammer nicht einzeln gelistet. Alternativ beim Verwerter in der Nähe nachfragen.
Geschrieben von Thorshamm3r am 20.07.2023, 20:11 Uhr:
kurzes Update: Habe den Clip gefunden und mittels eines Magneten aus dem Motorraum gerettet. Neue Schraube und fertig ✅ war wieder alles so wie es sein sollte.
LG
Geschrieben von AnjaD am 04.07.2024, 23:27 Uhr:
Frage zum Batterieabdeckfach:
Bei mir ist das Fach nur mit einem Clip in der Mitte befestigt.
Ist das Fach mit den 3 Originalclips richtig festsitzend im Original? Ist die Dichtung zum Lüfterschacht richtig fest und dicht im Original?
Ich habe nämlich Wassereintritt BFS bei starkem Regen und bin nun der Vermutung, dass dort Wasser reinkommt.
Ich habe das Auto noch nicht so lang u leider auch keinerlei Kenntnisse, wie es sonst aussehen muss.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 20.07.2024, 11:33 Uhr:
Hallo Anja,
ich kenne die Batterieabdeckung vom W204 nicht aber die Abdeckung vom W203 hat auf jeden Fall 3 Klammern zur sicheren Befestigung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur eine Klammer ausreichen würde.
Auf die Schnelle habe ich jetzt kein besseres Foto gefunden, aber ich denke, du kannst die 3 schwarzen Klammern auf der hinteren Seite der Abdeckung sehen. Die sitzen normalerweise auch sehr stramm.....bei nur einer Klammer kann das durchaus der Grund für einen Wassereintritt sein.....
