CL 203 180 Autmatikgetriebe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13699
Geschrieben von marthu2 am 13.07.2023, 23:33 Uhr:
vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich fahre seit ein paar Monaten einen C 180 Sportcoupe. Leider hat er vor kurzem angefangen, Probleme beim schalten zu haben und bleibt manchmal im ersten oder zweiten Gang stecken. Beim ersten Mal musste ich den Motor lediglich ein- und wieder ausschalten, aber mittlerweile lässt er sich ab und zu gar nicht mehr starten bzw. der Anlasser dreht nicht.
Es werden mir Fehlercodes angezeigt, unter anderem der P200F und der Fehlercode P0705.
Weiß jemand, wie man das beheben kann?
Vielen Dank!
Geschrieben von spookie am 13.07.2023, 23:41 Uhr:
Mir würden da 2 Problemzonen einfallen.
Das Wählhebelmodul, welches man entweder instandsetzen lassen kann zB bei Firmen wie http://www.ve-coding.de auf dem Postweg. Der Ausbau ist schon einiges an Arbeit für einen ungeübten. Aber eine Werkstatt würde denselben Weg gehen. Daher wäre auch ein gebrauchtes Modul eine Möglichkeit, dass man direkt wechseln kann. Hier aber vorsichtig sein: nur vom gewerblichen kaufen. Die privat verkauften haben sehr oft schon Probleme, die dann verschwiegen werden.
Wenn das nicht hilft, eine Getriebespülung machen lassen inkl. neuer Dichtungen, Getriebestecker-Hülse und eine neue EHS Platine. An die kommt man nur bei offenem Getriebe von unten ran und das ist natürlich auch nicht ganz günstig die Aktion.
Geschrieben von r007 am 14.07.2023, 01:11 Uhr:
Klingt irgendwie eher nach Getriebeelektronik denn Wahlhebel.
Definitiv mal nach der Steckerdichtung schauen (lassen), schlimmstenfals zieht auch hier das Öl ins Steuergerät. ggf. Steuergerät im Beifahrerfußraum auf Öl prüfen. (https://www.derpade.de/anleitung-w203-automatikgetriebe-getriebesteuergeraet-wechseln/ )
Wechselsätze (Filter, Steckerdichtung, schrauben) ca. 60eur (mit neuer Getriebeelektrik-Platine ca. 200eur), zzgl neues Öl zzgl. Arbeitszeit der Werkstatt des geringsten Misstrauens.
Getriebespülung ist allgemein empfehlenswert.
Geschrieben von marthu2 am 21.09.2023, 15:21 Uhr:
Erst einmal vielen Dank für eure Antworten, Spookie & R007!!
Für alle, die das gleiche Problem haben: Es lag am Wählhebelmodul.
Kurz ausgebaut und an eine Firma, die ich über eBay gefunden habe, zugesandt (für 95€). Eine Woche gewartet und wieder eingebaut.
Problem gelöst. Funktioniert wieder einwandfrei.
