Öl tropft auf den Krümmer 🤬 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13705
Geschrieben von slk200k am 21.07.2023, 21:27 Uhr:
Tag Zusammen,
hatte heute ein erschreckendes Ereignis beim Glk fahren …
beim stop an einer Ampel stieg Rauch aus dem Motorraum
auf und es roch wie wenn etwas brennt …
Nach kurzem Schreck,
hab ich die Motorhaube geöffnet ,
hab festgestellt das ab und zu ein Tropfen Motoröl rechts nähe Spritzwand (nähe Batterie),
öl austritt und auf den rechten Krümmer tropft (Kat)
und dann gleich verdampft ,verbrennt …
könnt ihr mir sagen was das für ein kunststoffteil ist mit dichtung am Motor ? Schlauch geht weg , richtung mitte des motors…
6 Zylinder Benziner bj.2008
Des Kunststoffteil ist sehr nahe an der Spitzwand ,
mit torx fesrgeschraubt… aber ich komm da gar nicht hin so eng ist das …
evtl.
nachziehen ?
gibt es da eine neue Dichtung ?
Unten drunter ist der rechte Kat 🤬…
der Schlauch geht zur Luftansaugung,
natürlich vorgefiltert…
Kurbelgehäuseentlüftung ?
Ja isses wohl 🤗
Hab n neuteil bestellt ,
mal sehn ob ich das getauscht bekomm 👍
Danke für eure Tipps
Geschrieben von slk200k am 31.07.2023, 10:23 Uhr:
So Kurbelwellenentlüftungsteil getauscht …
mit Torx 30 in Kurz ging es gerade so …
ist recht eng …4Schrauben zur Spritzwand…
das alte Teil war undicht …
besser gesagt die Wellendichtung …
Viel Knete gespart … 23 € Gesamtkosten 😉
Was jemand von den Mercedesabhängigbeschäftigten was des Teil beim Freundlichen kostet mit Einbau natürlich 😉?
Mit freundlichen Grüßen
