Schlüssel im Kofferraum eingeschlossen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13718
Geschrieben von Netzus am 06.09.2023, 22:42 Uhr:
Hallo liebe Leute,
ich habe seit kurzem einen alten SLK 250 Bj 1998 Cabrio,
leider geht die Zentralverriegelung nicht und das Fahrertür-Schloss ist defekt.
Heute früh beim Öffnen des Kofferraums hab ich das Schloss gleich wieder zugeriegelt, den Schlüssel abgezogen und ihn dann leider im Laderaum liegen lassen, den Deckel zugeworfen und jetzt steh ich da...
Der ADAC konnte ihn nicht öffnen, der MB-Händler würde morgen mal gucken, was man machen kann, wenn ich den Wagen dahin bringen lasse (ADAC)...
Hat jemand eine Idee, was ich oder die Werkstatt tun kann?
Ein Ersatzschloss war bisher auch nicht zu finden, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit?
Lieben Dank für jede Hilfe...
Geschrieben von Mekkes am 07.09.2023, 08:49 Uhr:
Servus,
PIN 54 am SKF auf Masse legen. Dach auffahren und schon solltest Du den Schlüssel finden. Hast Du einen Ersatzschlüssel für das Zündschloss??
Sonst hilft das hier:
Verkleidung unterm Lenkrad entfernen den Multistecker vom Zündschloss abziehen Dort die Pole 15 und 30 brücken,dann hat das Auto Zündung Strom und man kann den Kofferraum über die Dachentriegelung zugänglich machen. Gegebenenfalls noch eine Masse Verbindung herstellen.
P.S. Die Pole Sind numeriert !
Geschrieben von Netzus am 07.09.2023, 09:53 Uhr:
Danke sehr, das klingt hoffnungsvoll.
Wagen ist jetzt in der Werkstatt, der Meister hat sich das durchgelesen. Allerdings hab ich natürlich diese Rolle nicht eingehängt, so dass das Verdeck eigentlich nicht runterfährt. Außer man kann dieser Sicherung deaktivieren. Überlege gerade, ob der Mercedeshändler die optimale Anlaufstelle war...
Geschrieben von Mekkes am 07.09.2023, 17:39 Uhr:
Ohne Rollo den PIN 54 am SKF auf masse legen :-)
Dann meint das SKF, dass das Rollo ringehängt ist
Geschrieben von Mekkes am 07.09.2023, 17:40 Uhr:
https://www.youtube.com/watch?v=l7GYFBfBdQI
Geschrieben von Netzus am 08.09.2023, 14:25 Uhr:
Vielen Dank erneut,
hab das der Werkstatt so mitgeteilt, außer Schlüssel neu bestellen haben die keine Idee...
Jetzt sagt er, das mit dem Verdeck würde nur funktionieren, wenn er die Zündung startet, ohne Schlüssel ginge das aber nicht. Kurzschließen kann er scheinbar nicht...weiß nicht wie das geht... Mercedes-Händler...
Geschrieben von Mekkes am 08.09.2023, 14:42 Uhr:
So wie ich es oben beschrieben habe…. Verkleidung runter etc…..
Geschrieben von Netzus am 09.09.2023, 11:33 Uhr:
Besten Dank nochmal,
ich hänge hier jetzt tatsächlich drei Tage fest, weil die Mercedes-Werkstatt sich nicht in der Lage sieht, die Anleitung umzusetzen und das Verdeck zu öffnen...
Geschrieben von Mekkes am 09.09.2023, 11:50 Uhr:
Frage den ADAC :-)
Geschrieben von Netzus am 09.09.2023, 13:57 Uhr:
Der ADAC hatte sofort aufgegeben und neue Schlüssel bestellt...
Geschrieben von Netzus am 09.09.2023, 14:15 Uhr:
Der ADAC hatte sofort aufgegeben und ihm zum Mercedeshändler gebracht....jeder Schrauber hätte den längst geöffnet, ich denke, man will maximal Geld verdienen mit dem neuen Schlüssel...
Geschrieben von SLK230 am 09.09.2023, 19:27 Uhr:
Also ich weiß jetzt eigentlich nicht ,wo dein Problem ist! :grübel:
Du hast doch schon eine Youtube Anleitung bekommen. Da braucht es weder den ADAC noch Mercedes. Selbst mit zwei linken Händen sollte man das wohl bewerkstelligen können.
Geschrieben von Mekkes am 09.09.2023, 20:36 Uhr:
Aber wohl nicht Mercedes ;-) *lol*
