      Problem Comand Navigation - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13767
Geschrieben von Lev am 30.12.2023, 08:33 Uhr:
Es geht um ein Comand APS NTG2 BE6096.
Das Gerät hat seit ca. 1 Woche einen Problem Defekt, der aus heiterem Himmel auftrat. Es zeigt nach dem Einschalten nur ganz kurz den Stern und schaltet dann ab. Das Problem soll laut MercedesForen mit dem Lichtleiter-Ring zusammenhängen, hier bleibt nach dem Einschalten der Stern normalerweise für eine ganze Zeit sichtbar (ca. 10 sec?) bevor das Gerät abschaltet - in meinem Fall geht das Comand bereits 2-3 sec. nach Einschalten wieder aus, das Display ist gerade hell genug damit man den Stern erkennt, da geht es schon aus!
Auffällig ist dabei, dass die Umrisse des Sterns noch ewig auf dem ausgeschalteten Display zu sehen sind, begleitet von vielen vertikalen Streifen (Display "leuchtet also nach").
In seltenen Fällen (würde sagen in einem von 20-30 Einschalt-Versuchen) fährt das Comand hoch und funktioniert ( Radio funktioniert ).
2-3 mal fuhr das Navi hoch und startete dann von allein das Update.
Einmal hatte ich auch das Problem das sich dass Gerät nicht mehr abschalten ließ.
Was könnte der Comand-Defekt sein?
