Elektronische Hilfe erbeten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13771
Geschrieben von Samoht am 13.01.2024, 11:33 Uhr:
Ich bin neu in diesem Forum, habe aber ein Problem mit der Elektronik.
Nach starten des Motors und losfahren, erscheint im Tachodisplay " Betriebsanleitung nicht verfügbar,Parkbremse lösen, das Lenkrad blockiert kurz,das Radio geht kurz aus und manchmal erscheint im Tachodisplay Ölstand prüfen.
War schon bei Mercedes und habe auslesen lassen. Da kam das Ergebnis , neue Batterie nötig ( Bj 12 ) das habe ich getan, aber nichts ist anders.
Bevor ich wieder 192€ fürs auslesen bezahle kann mir vieleicht einer helfen ?
Geschrieben von hopsy1901 am 13.01.2024, 12:06 Uhr:
Moin....
ob es helfen wird kann ich net sagen....aber so einen Fehler hatten meine Eltern bei einer andere Automarke vor ca. 20 Jahren....da war es eine lockere Batterieklemme, welche zur kurzzeitigen Spannungunterbrechungen führte. Das trat nicht immer auf und wir konnten auch unmittelbar imm weiterfahren...es kamen Meldungen in Display..
Es muss ja hier net die Batterieklemme(n) sein, dennoch ein Ansatz zum prüfen, alles wo irgendwie eine Stromschwankung auftreten kann.
hopsy1901
Geschrieben von RheinRuhr am 14.03.2024, 08:38 Uhr:
Hallo Samoht
Ich bin kein Fachmann, kann Dir aber schreiben wie ich in dem Fall vor gehen würde.
Als erstes würde ich wie schon geschrieben wurde die Polklemmen an der Batterie prüfen ob die fest genug sitzen.
Im Anschluss daran würde ich prüfen ob die Masseverbindung zur Karosserie fest ist.
Ist zwar eher unwahrscheinlich, aber geprüft ist geprüft.
Als nächstes würde ich mit einem Spannungsprüfer kontrollieren wie hoch die Spannung an der Batterie ist und wie hoch die Spannung ist wenn der Motor läuft.
Die Spannung sollte so bei 12 bzw. 14,5 Volt liegen.
Sollte da dann kein Fehler zu finden sein, wäre mein Gedanke das irgendwas in einem Steuergerät nicht ok ist.
