Scheinwerfer Einstellen Probleme - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13776
Geschrieben von Anstin am 27.01.2024, 18:31 Uhr:
Hallo zusammen ich habe Probleme die Scheinwerfer an meinem B200 einzustellen. H7 Licht. Gefühlt laufen die Schrauben leer. Geht nichts hoch runter wenn ich an der oberen drehe. Hat einer eine Idee… 💡
Danke für die Unterstützung
Stefan
Geschrieben von Markus_S am 09.05.2024, 18:12 Uhr:
Hallo Stefan, ich habe genau das gleiche Problem. Hast du schon etwas in Erfahrung bringen können? Danke und Grüße Markus
Geschrieben von Anstin am 09.05.2024, 18:57 Uhr:
Scheinwerfer ausgebaut. Als er ausgebaut war und man die Abdeckungen zu den Lampen alle weg hatte hat man gesehen dass das Kunstoffteil zur Verstellung gebrochen war . Habe mir einen neuen gekauft bei AUTODOC war günstig Ausbau Oswald fummelig weil du vordere Stoßstange dazu lösen abbauen musst viel Erfolg
Geschrieben von Markus_S am 09.05.2024, 19:19 Uhr:
Jo, trotzdem danke für die schnelle Antwort!
Geschrieben von Markus_S am 09.05.2024, 19:35 Uhr:
Eine Frage noch - wäre es deiner Meinung nach möglich, die Stellschraube von oben aufzubohren und dann mit einer passenden Schraube oder Gewindestange das ganze Problem zu beheben, ohne irgendetwas ausbauen zu müssen?
Geschrieben von Anstin am 12.05.2024, 10:03 Uhr:
Ja reparieren wäre Fleur schon gegangen , musste aber tüv machen und am Ende hätte der korrigiert und dann wäre es womöglich gebrochen hätte es wieder nicht geklappt war so günstig der meiste Aufwand war das abmontieren und Scheinwerfer so günstig bevor ich dann ein drittes Mal alles weg gebaut habe für die Lösung entschieden
