      Ladekontrollleuchte trotz neuer Batterie - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13780
Geschrieben von marco_de am 31.01.2024, 13:57 Uhr:
meine Batterie ist nicht mehr die beste gewesen. Das Starten wollte nur noch gerade so klappen. Die rote Ladekontrollleuchte im Display zeigte sich bei jedem Start.
Mehrere Versuche, die Batterie mit einem guten Ladegerät wieder flott zu machen blieben erfolglos.
Also wurde eine neue Batterie (wieder mit 100 AH) in der Werkstatt eingebaut.
Damit ist das Auto wieder "normal" angesprungen.
Das war eine deutliche Verbesserung.
Nun meine Frage:
Es leuchtet weiterhin die rote Ladekontrollleuchte auf beim Start.
Die Batterie ist aber neu ist ausreichend geladen.
Auch die Lichtmaschine wurde getestet. Sie liefert den notwendigen Ladestrom.
Warum kommt dann trotz neuer Batterie die Ladekontrollleuchte? :grübel:
Mag es den kalten Tagen in der jetzigen Jahreszeit liegen? :hilfe:
Schon jetzt vielen Dank für eure Tips!
VG Marco
Geschrieben von Armin_W203 am 31.01.2024, 16:14 Uhr:
Hallo Marco
Du kannst noch die Vorsicherung Prüfen.
1. Multimeter Plusleitung (+) an Plusleitung der Battrie anschliessen
2. Mutlimeter Minusleitung(-) an Plusleitung des Generators anschliessen
3 Mutlimeter auf Ohm Messung
Bei einem Widerstandswertes grösser als 1 Ohm ist ein ausreichendes Laden der Batterie nicht mehr gewährleistet.
In diesem Fall ist der Leitungssatz zu erneuern.
Geschrieben von marco_de am 06.02.2024, 14:01 Uhr:
Hallo Armin,
vielen Dank für den Tip.
Die Leitung wurde kontrolliert und ist nicht der Grund für das Problem. :grübel:
Geschrieben von Armin_W203 am 06.02.2024, 17:21 Uhr:
Hallo Marco denke dein Regler der Lima ist defekt oder die Lima selbst, hatte ähnliches Problem nach Wechsel der Lima war der Fehler weg.
Wenn du einen Schaltplan benötigst send mir deine mail adresse.
mfg Armin
