Fehler Meldungen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13810
Geschrieben von Wolfi am 19.03.2024, 17:28 Uhr:
Hallo, bei meinem E280 CDI , WD 211 leuchteten während der Fahrt die Meldungen ABS defekt und ESP defekt auf.
Gleichzeitig versagt die Servo.
Woran kann das liegen?
Geschrieben von spookie am 22.03.2024, 00:52 Uhr:
Bei dem Wagen macht es mehr Sinn, den Fehlerspeicher mit einer richtigen Software auszulesen, das hilft am besten weiter zur Suche. Damit meinte ich auch nicht einen billigen Dongle, besser was richtiges (machen lassen).
Um rein zu raten: prüfe ob der Ausgleichsbehälter der Servo noch voll genug ist, ob alles trocken ist bei der Pumpe, Leitungen, etc. Ob der Riemenantrieb noch normal läuft.
So kommst Du der Sache auf die Spur.
