    A-Klasse (W169) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=32
      Vorwiederstand A200 w169 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13827
Geschrieben von Brillenfuchs am 20.04.2024, 21:57 Uhr:
Ich wollte heute den Vorwiederstand bei meinem A200 W169 Baujahr 2009 wechseln. Habe mir einen Vorwiederstand besorgt, Handschuhfach und Abdeckung abgebaut, den Teppich vorgezogen, aber keinen Vorwiederstand gefunden. Das sah in den Videos bei YouTube so einfach aus, aber da wo er sein sollte, war eine Abdeckung. Bzw. keine Öffnung dafür vorhanden.
Könnte der Vorwiederstand an einer anderen Stelle liegen, oder vielleicht hat der keinen.
Danke für eure Hilfe!
Geschrieben von Brillenfuchs am 27.04.2024, 20:31 Uhr:
Der Vorwiederstand war es nicht, da Klimaautomatic!
Den Wiederstand, direkt am Motor habe ich getauscht, war aber auch nicht die Lösung des Problems.
Der Motor wurde überbrückt und hat Funktion!
Der Fehler muss irgendwo anders liegen!
Wenn die Klimananlage eingeschaltet wird, kommt nur ein Summen, aber keine Leistung, also Bewegung des Motors!
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Vielen Dank!
Geschrieben von Reiner am 28.05.2024, 13:46 Uhr:
Für einen Lösungsansatz die Elektrik betrefffend, benötigt man das Baumuster oder besser die FIN, damit man sieht was verbaut ist und damit man das Ganze im Schaltplan nachvollziehen kann.
