      B106C + B106D + B1075 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13835
Geschrieben von fritz2024 am 28.04.2024, 17:05 Uhr:
Hallo Zusammen!
Ich habe folgende Fehlercode ausgelesen, weil bei meinem W203, Baujahr 2001, SRS rot leuchtet.
B1075 - CAN--Datenbusse CAN-Kommunikation = Fehlerhaft
B106C - Sensor Sitzbelegung Beifahrer = Kommunikationsfehler
B106D - Sensor Sitzbelegung Beifahrer = Signal unplausibel / Masseschluss
Neulich zeigt es ab und zu auch BAS im Display.
Bin für jeden Tipp bzw. Erklärung dankbar!
Geschrieben von spookie am 29.04.2024, 12:52 Uhr:
Sitzbelegungsmatte des Beifahrers ist defekt und muss ersetzt werden. Alternativ einen Simulator nehmen, ist aber nicht legal.
Geschrieben von fritz2024 am 29.04.2024, 16:22 Uhr:
Danke erstmals für die Antwort. Habs befürchtet.gibt es auch eine Nummer die gleich sein muss auf diese sitzbelegungsmatte wie beim ESP Modul im Kofferraum? Und wie viel kostet eine neue original bzw. gibt es generealüberhollte. danke.
Geschrieben von spookie am 02.05.2024, 23:53 Uhr:
Ganz unterschiedlich teuer plus den Aufwand zum wechseln und Sitz zerlegen.
Alternative wäre ein Dummy zum Einstecken, der die Matte simuliert. Oder ein Codierer, der die AKSE auscodiert, dann das pink blau weiss braune Kabel raus macht aus dem Stecker und den Speicher danach löscht. Dann ist es auch komplett aus am Beifahrersitz. mit dem Nachteil, dass auch das Gurtschloss nicht mehr meldet, ob jemand angeschnallt ist oder nicht. Eine temporäre Lösung, die ich auch hatte.
Die richtige Nummer findet man mit der FIN raus, da könnte ich helfen, wenn Du mir Deine gibst.
Dass es generalüberholte gibt wäre mir nicht bekannt. Glaube die Mühe hat sich noch keiner gemacht.
