      Hinten Elektrische Fensterheber bei MoPf nachrüsten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1388
Geschrieben von pmneo am 24.04.2007, 11:30 Uhr:
Ich möchte bei meinem MoPf die hinteren Elektrischen FH nachrüsten!
Was genau brauch ich denn jetzt beim MoPf eigentlich??
Eine 4x Schalterleiste hab ich jetzt dann bald, nur was brauch ich sonst noch alles?
Hab gelesen dass man ein SG braucht? (dachte es wäre im Schalter wie bei der Sitzheizung ?? )
Wo sitzt denn dieses SG (wenn vorhanden) beim MoPf??
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 12:34 Uhr:
Hast du vorne schon welche drinnen ??
Geschrieben von pmneo am 24.04.2007, 12:36 Uhr:
Sischer ;) ist ja nen MoPf, da war vorne doch Serie, oder?
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 14:11 Uhr:
Sorry - hab mich anscheinend zu wenig damit beschäftigt (meiner ist vor-MOPF), daher hab ich das nicht gewusst. Hast du die Komfort-Schaltung drinnen, denn wenn du die hast, glaube ich, daß du kein neues Steuergerät brauchst...
Geschrieben von pmneo am 24.04.2007, 14:18 Uhr:
Komfort Schaltung heißt?
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 14:37 Uhr:
Das Komfort-Relais ist neben der Steuerung für die FH im Kofferraum (beim Reserverad) So kann man die Fenster auch mit dem Schlüssel von außen schließen und man kann damit keine Menschen "köpfen"...
Geschrieben von pmneo am 24.04.2007, 15:02 Uhr:
Also schließen kann ich es von außen, aber da ist nur ein kleines relai ...
Kann ja später noch nen Bild machen!
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 16:02 Uhr:
ich schau mal im "jetzt helfe ich mir selbst" nach, da sind die beiden(relais und steuerung) beschrieben...
gib dann am abend bescheid
Geschrieben von Andretti am 24.04.2007, 18:06 Uhr:
Das Steuergerät sitzt rechts neben der Batterie. Es gibt aber je nach Code 583/584 2 verschiedene Kabelsätze. 1 x für 2-fach FH und 1 x für 4-fach FH. Zusätzlich brauchst Du noch 2 Kabelsätze für die hinteren Türen Lautsprecher/Fensterheber.
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 18:07 Uhr:
hab mich falsch erinnert...
Das Komfort-relais ist anscheinend in der Steuerung integriert.
Frage am besten unsere 202er-Gurus Andretti und Spookie
(möglicherweise hat auch Brovning damit Erfahrung machen müssen)- Ich wünsche viel Glück und halte mich bitte am Laufenden, denn ich brauch auch bald meine Fensterheber....
:top: :schraub:
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 18:08 Uhr:
Und schon wieder war Andretti schneller -echt a Woahsinn, vui leiwand....... =) =) :driver:
Geschrieben von Andretti am 24.04.2007, 18:12 Uhr:
@max-L
Ja, ich wollt auch schon mal hinten welche nachrüsten. Bei mir liegt aber nur der Kabelsatz für vorne. War mir dann doch zuviel Aufwand.
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 18:16 Uhr:
ich bräuchte alle vier... Pfingsten würde sich anbieten, aber ich hab noch immer keinen einbausatz gefunden...
Geschrieben von Andretti am 24.04.2007, 18:25 Uhr:
Für alle 4 brauchst Du ne Menge Teile. Wirst Du wohl komplett nirgends finden. Außer Du suchst Dir einen Wagen zum Ausschlachten mit Code 584 oder 955. =)
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 18:27 Uhr:
hatte ich fast, doch mein persönlicher schrauber hat dann die 280er-leiche doch als ganzes um 1000€ verkauft... :motz: :motz: ;(
Geschrieben von pmneo am 24.04.2007, 18:39 Uhr:
Also, so siehts da aus ;)
Ist zwar ein älteres Foto aber da hat sich ja soher gesehen von der Fahrzeug seite nix verändert!
http://c280.pmneo.de/view.php?pid=728&gid=145
Geschrieben von Andretti am 24.04.2007, 18:41 Uhr:
Das Steuerteil ist von der Batterie verdeckt. Du mußt sie ausbauen um richtig dranzukommen. Sitzt direkt rechts neben der Batterie.
Geschrieben von pmneo am 24.04.2007, 18:42 Uhr:
Okay, warte mal schnell :)
Geschrieben von Andretti am 24.04.2007, 18:51 Uhr:
:guckstdu:
Geschrieben von pmneo am 24.04.2007, 18:52 Uhr:
Also ich kann da nix entdecken:
http://c280.pmneo.de/view.php?pid=2464&gid=196
http://c280.pmneo.de/view.php?pid=2462&gid=196
http://c280.pmneo.de/view.php?pid=2463&gid=196
Kann es sein, das es nur beim VorMoPf dort ist?
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 18:55 Uhr:
shit, in dem bücherl, das ich habe wird es genau so gezeigt, wie es andretti zeigt.....
Geschrieben von pmneo am 24.04.2007, 18:58 Uhr:
Dann denke ich, dass es sich beim MoPf geändert hat!
Ich habe schon gehört, das beim MoPf in jeder Türe ein einzelnes SG ist.
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 19:02 Uhr:
ich hab nur gehört, daß beim mopf eben das komfort-relais eingebaut ist... wer kann das aufklären ??
Geschrieben von pmneo am 24.04.2007, 19:05 Uhr:
Gute Frage nächste Frage ...
Jemand hat mir auch erzählt, das die Steuergeräte beim MoPf am Motor ist.
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 19:08 Uhr:
na da bin ich jetzt gespannt.... ?( :grübel:
Geschrieben von Andretti am 24.04.2007, 19:08 Uhr:
Hab das mit MoPf übersehen :blind: Sieh mal im Bereich unter der Hutablage nach. Vom Kofferraum aus rechts.
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 19:09 Uhr:
ich sag´ja , der typ ist ein guru !!!!!!!! :anbet: :anbet: :anbet:
Geschrieben von Andretti am 24.04.2007, 19:09 Uhr:
Komfortschließung haben alle mit el. FH und IR-bzw. FFB.
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 19:13 Uhr:
auch eine neuheit für mich, ich dachte erst ab mopf (hab ich in einem anderen forum gelesen.... na ja, mb -treff ist halt anders) =)
Geschrieben von pmneo am 24.04.2007, 19:14 Uhr:
Original von Andretti:
Ähm, muss ich dafür die seitlichen Verkleidungen rausnehmen?
Geschrieben von Andretti am 24.04.2007, 19:20 Uhr:
Hab grad ein Bild/Zeichnung gefunden und kann es nicht ganz zuordnen. Hinter der Seitenverkleidung sitzt ja die ZV-Einheit. Wenn ich es richtig deute, sollte es beim MoPf in etwa unter der Hutablage sitzen. Denke mal von unten. Also aus dem Kofferraum sichtbar.
Geschrieben von pmneo am 24.04.2007, 19:27 Uhr:
Kannst du mir das mal schicken?
philip ät pmneo.de
danke schon mal ;)
Geschrieben von Andretti am 24.04.2007, 19:28 Uhr:
Könnte doch hinter der Seitenverkleidung sein. In der Nähe der ZV-Einheit. Sieh selbst eine Zeichnung des Kabelsatzes. Bei 30 wäre das SG.
Geschrieben von Andretti am 24.04.2007, 19:32 Uhr:
Original von max_L:
:nein: Schraube nur hin und wieder etwas und habe mir etwas Literatur zugelegt, wie ich das bei allem mache was mich interessiert....
Geschrieben von pmneo am 24.04.2007, 19:33 Uhr:
Ah, das Bild kenn ich!
Meiner vermutung nach ist das die Verkabelung für den VorMopf
Da wenn ich im EPC meine FzgId eingebe, dann bekomm ich unter Position 5 und 10 keine Teilenummern, das EPC sagt:
Position für dieses BM nicht gültig
Und auf der Seite von dem Bild steht Nichtbebilderte Teile können Vorhanden sein ....
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 19:37 Uhr:
na muß ich mir auch noch viel praxis und literatur zulegen... gut ich bin ja noch nicht einmal ein jahr mb-treffler - ein lehrling sozusagen.... =) =) :schraub: :D
Geschrieben von Andretti am 24.04.2007, 19:42 Uhr:
Keine Teilenr. bekommst Du auch bei Suche ohne Fahrgestellnr.
Die Zeichnung ist übrigens im EPC bei allen Baureihen des W202 die selbe. :grübel: Entweder ist`s im EPC falsch, oder..... ?(
Geschrieben von pmneo am 24.04.2007, 19:46 Uhr:
Ich vermute mal, das sie mit der MoPf nicht geändert wurde.
Der MoPf basiert ja auf CAN, und auch die FH laufen übern CAN, daher auch die SG's in den Türen.
Naja, d.h. 360€ für die 2 Motoren :motz:
Geschrieben von Andretti am 24.04.2007, 19:50 Uhr:
Hab aber noch was zum Kabelsatz und den Modelljahren gefunden.
Code 807=Modell 1997
Code 808=Modell 1998
Also nur bis MoPf.
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 19:50 Uhr:
auch im ebay ??
Geschrieben von pmneo am 24.04.2007, 19:52 Uhr:
Ne neu von DC.
Da ich im Ebay nur VorMopf finde.
Leider :'(
Geschrieben von max_L am 24.04.2007, 19:53 Uhr:
die motoren sind auch nicht gleich ??
motoren hätte ich in österreich schon ein paar gefunden - nur billiger...
Geschrieben von pmneo am 24.04.2007, 20:35 Uhr:
Naja, playa1 aus dem w202-freunde Forum hat bei sich die Fensterheber bereits umgerüstet.
Und er sagte dass das Steuergerät am Motor sitzt, also quasi direkt mit dem Motor verbunden ist.
Ich brauche die Fensterheber mit der nummer:
A 202 730 19 46 (links) und
A 202 730 20 46 (rechts)
Laut Online Abfrage
http://dicp.ghb.fh-furtwangen.de/~andreas/parts.php?category=A&partnumber=202+730+19+46
Kostet einer 189,78€
Geschrieben von max_L am 25.04.2007, 10:19 Uhr:
werd mal das ösi-land durchsuchen, gebe dann bescheid...
Geschrieben von pmneo am 25.04.2007, 10:23 Uhr:
Okay :)
Vielen DAnk!
Geschrieben von pmneo am 25.04.2007, 14:01 Uhr:
:dance1: :wow: :wow:
Ich hab mir 2 aus den USA ergattert :)
Für 44€ das Stück :wow: :wow:
Brauch jetzt also nur noch die Kabel :)
:wow: :wow:
Geschrieben von max_L am 25.04.2007, 14:35 Uhr:
geile sache, herzliche gratulation !! kannst du mir die addi zukommen lassen, oder hast du es ersteigert ??
haben die auch die ausrüstung für 4 türen ??
solche preise kann ich dir nicht bieten *lol* :driver:
Geschrieben von pmneo am 25.04.2007, 14:46 Uhr:
Hast ne PN ;)
Geschrieben von max_L am 27.04.2007, 16:26 Uhr:
Heul.... :shit: Meine Ersatzteilquelle hat keinen kompletten Fh-Einbausatz, ergo muß ich mir die Teile einzeln besorgen.
Könnt ihr im Notfall die Liste vervollständigen, falls ich ein paar teile vergessen habe....
4x fensterheber mit motor
1xkabelbaum
1xsteuergerät mit komfort relais
8x schalter
1xschalter für kindersicherung
1xsicherung
1xmittelkonsolenabdeckung (oder ich fräse mich zum rudi)
fehlt was ??
Geschrieben von Andretti am 27.04.2007, 16:50 Uhr:
8 Schalter brauchst Du nicht. In der Mittelkonsole brauchst Du das komplette Teil mit den 4 FH-Schaltern und der Spiegelverstellung. Und dann noch die beiden für die hinteren Türen. Außer dem Kabelbaum dann noch die Anschlußleitungen in den Türen. Der Kabelbaum geht nur bis zur Tür-trennstelle an der A- bzw. B-Säule.
Geschrieben von max_L am 27.04.2007, 16:58 Uhr:
Danke für die (wie immer.... :D) prompte antwort. die anschlusskabel, kann man sich aber sicher selber zusammen basteln, oder ??
thx
max_L
Geschrieben von Andretti am 27.04.2007, 17:13 Uhr:
Wenn Du die passenden Stecker hast....bestimmt. Man kann alles selber machen, wenn man weiß wie und die nötigen Werkzeuge hat.
Denk an 4 neue Türverkleidungen. Dann brauchst Du Dich bei den hinteren Schaltern nicht zum Rudi machen =) und hast die Löcher für die Kurbeln weg.
Geschrieben von max_L am 27.04.2007, 17:30 Uhr:
Danke für den Tipp, aber da hab ich schon einen gedanken, der sicher sehr zeitaufwendig wird und damit sehr individuell. wenns zu mühsam wird, hol ich mir die verkleidungen *lol* siehe deine mittel-lehne, war sicher auch ein riesenaufwand (bist ein böser beispielgeber.... =) ) außerdem will ich auch vorne in den türen schalter.... *lol*
Geschrieben von Verschneutzelt am 27.04.2007, 18:03 Uhr:
hey max l
hast du icq oda yahoo oder msn...
wenn ja schick mir mal bitte per pn
Geschrieben von pmneo am 30.04.2007, 08:46 Uhr:
Ach so ein misst :motz:
Die FH aus USA sind ohne Motor und SG ....
D.h. ich suche weiterhin nach FH für hinten für den MoPf :'(
Geschrieben von Brovning am 06.07.2007, 11:31 Uhr:
Für euch ist soeben eine interessante Anleitung online gegangen:
Umbauanleitungen --> W202 --> Fensterheber
