      Batteriespannung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13888
Geschrieben von Fivebanger am 01.09.2024, 22:58 Uhr:
Moin, das Problem wird leider immer größer. Während es im letzten Jahr nur im Winter bei kalten Tagen bestand, so besteht das Problem jetzt schon im Sommer.
Beim Starten springt der Wagen sofort an. Kombininstrument ist aus, keine Anzeigen, keine Fensterheber, keine Wischer usw.. Nachdem ich ca. 3 bis 5 min gefahren oder im Stand laufen lassen habe, mache ich aus, ziehe den Schlüssel. Danach Schlüssel rein, starten, alles geht wieder.
So, nun mal die Batterie anzeigen lassen, beim starten fällt diese auch ca. 10,8 oder noch weniger.
Bitte nicht mit den Batterien kommen, die sind vorne 1 Jahr alt und hinten auch. Schon mehrmals angelernt.
Geschrieben von spookie am 02.09.2024, 23:31 Uhr:
Wenn die Batteriespannung auf 10,8 fällt, passt das einfach nicht. Das muss sofort hochgehen auf minimum 13,7 im Stand oder etwas mehr. Dann lädt die Lichtmaschine noch ordentlich und kann die Leistung bringen. Auch eine neue Batterie ist kein Allheilmittel. Aber ich würde mal an der Lichtmaschine selbst die Spannung messen, wenn sie läuft.
Geschrieben von Fivebanger am 17.10.2024, 20:29 Uhr:
Moin, Fehler gefunden.
Wie gut war die alte Zeit, ein Schlüssel ein Schlüsselloch. Und alles ohne Elektronik. Mit dem anderen Schlüssel sind die Fehler weg. Batterien getauscht, keine Änderung.
Es lag am Schlüssel.
