Innenraum Lüfter - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1391
Geschrieben von Doberman am 25.04.2007, 14:30 Uhr:
Ich habe mal wieder ein lustiges Problem.
Und zwar das wenn ich den Zündschlüssel drehe so das alle Kontrollleuchten angehen,fängt bei mir die Beleuchtung vom lüfter und co an zu Blinken wenn ich das standlicht anschalte den Gehts aus aber eigentlich soll es ja den an sein.Was könnte die Ursache dafür sein
Danke im voraus
Geschrieben von spookie am 25.04.2007, 16:19 Uhr:
Beleuchtung vom Lüfter und Co? Bitte etwas genauer. Hab da schon einen Verdacht aber brauch mehr Input ;)
Geschrieben von max_L am 25.04.2007, 16:48 Uhr:
Wackelkontakt, korriedierte Kontakte ???
Geschrieben von Doberman am 26.04.2007, 12:51 Uhr:
Lüftungsreglerblätter sinds, Blinken bei eingeschalteter Zündung
Wenn ich das Licht einschalte gehen sie aus.Was kann der fehler sein und wie kann ich das beheben :rolleyes:
Geschrieben von Doberman am 29.04.2007, 11:25 Uhr:
HAllo
Kann es sein das die Heizung Defekt ist habe nähmlich das gefühl das nur noch Heisse Luft heraus kommt selbst wenn ich beide regler auf kalt stelle.Weiss jemand wo die komponenten alle liegen???
Geschrieben von spookie am 29.04.2007, 13:37 Uhr:
Das Blinken hatte ich auch mal - die Batterie war kurz vor dem Zusammenbruch, danach trat es (nach Wechsel) nie wieder auf. Wär mal was einfaches, lass mal eine Nacht das Ladegerät dran.
Auch das mit der Temperatur hatte ich, letztes Jahr im Sommer, das Duoventil war defekt wo warm/kalt regelt. Ich hatte es kühl auf der Fahrerseite und heiss auf der Beifahrerseite. Das Duoventil hab ich gebraucht bei ebay für 30 Euro gekauft vom Schlachter und es sitzt auf der Beifahrerseite im Motorraum direkt vor dem Armaturenbrett. Zu erkennen: 2 Leitungen an der einen und 1 Leitung an der anderen Seite.
Geschrieben von Doberman am 30.04.2007, 13:55 Uhr:
Mhm die Batterie denkst du echt der wagen startet doch noch ganz normal und die Beleuchtung der lüftungsblätter geht bei eingeschaltetem licht ja aus.
Ps das duo Ventil sitzt das unter der Pla´stikverkleidung im Motoraum vorm beifahrersitz???
Geschrieben von Doberman am 04.05.2007, 22:44 Uhr:
Huhu
HILFE HILFE HILFE
Meine Heizung ist voll am durchdrehen kommt immer nur Heisse LUft raus und ist immer noch am blinken
Geschrieben von gunnar26 am 16.06.2007, 08:49 Uhr:
Habe das gleiche Problem !!! Abhilfe: Duoventil wechseln oder es liegt am Steuerteil des Heizungwahlschalter. Der befindet sich hinter dem linken Gebläsewahlschalter. Entweder ist das Steuerteil komplett durch oder eine kalte Lötstelle auf der Platine. Erfordert etwas handwerkliche Voraussetzungen.
Teile kosten bei MB ohne Märchenst... :
Duoventil - 142,- Euro
Heizungswahlschalter - 194.90 Euro
Geschrieben von Doberman am 17.06.2007, 19:16 Uhr:
So Heizung ist Repariert haben eine Kalte Lötstelle gefunden und gerichtet :schraub:
