      Anlasser getauscht springt nicht an - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13943
Geschrieben von Ricci am 06.01.2025, 20:10 Uhr:
ich brauche einmal eure hilfe. ich musste meinen Kompressor Ausbauen und ein Schlauch erneuern was darunter war. In dem zusammenhang habe ich einen ganz neuen Anlasser eingebaut (Bosch)
Alles wieder zusammengebaut und versucht zu Starten.
Zündung ein und dann weiter gedreht zum Starten aber nichts passiert kein Ton vom Anlasser als ob erkein Strom bekommmt (denke ich).
Ich habe daraufhin die Batterie neu geladen!
Die Sicherung F52 war durch. habe Sie jetzt erneuert und habe wieder versucht zu straten und die Sicherung ist wieder durch. Ohne das der Anlasser irgendein Ton von sich gibt.
Habt Ihr ein Tip für mich wie ich den Fehler eingrenzen kann? Oder sogar was der Fehler sein kann?
Geschrieben von Benzinabscheider am 24.01.2025, 21:12 Uhr:
Moin,
vermutlich hast du das violette Kabel (Klemme 50) beim Anlassertausch auf Masse gelegt, vielleicht eingeklemmt.
Tim
Geschrieben von Ricci am 25.01.2025, 07:37 Uhr:
Hi, vielen Dank für die Hilfe. Das war tatsächlich der Grund.
