B-Klasse (W246) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=48
Bei Tankstopp Ölstand kontrollieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13974
Geschrieben von Bernd78 am 27.03.2025, 09:29 Uhr:
bei meiner Mercedes B-Klasse kommt die Meldung "bei Tankstopp Motorölstand kontrollieren". Die Meldung kommt sporadisch; Ölsensor wurde auch schon gewechselt und der Ölstand wurde beim kommen der Meldung, auch öfters kontrolliert. Der Ölstand ist aber seltsamerweiße jedes Mal in Ordnung. Die Meldung lässt sich auch immer durch den "OK" Button quittieren. Die Werkstatt hat leider auch keinen Rat mehr.
Ich frage mich zu der Meldung nur, warum bein nächsten Tankstopp erst das Öl kontrollieren? Das kann ja durchaus eine lange Zeit sein wenn der Tank voll ist. Kritisch scheint die Meldung dann ja nicht zu sein, oder?
Hat hier jemand vielleicht Erfahrung mit diesem Problem?
Geschrieben von spookie am 27.03.2025, 23:27 Uhr:
B-Spezifisch kann ich nichts sagen, aber welcher Sensor wurde denn gewechselt? Der wo unten normalerweise in der Wanne sitzt und nur getauscht werden kann, wenn kein Öl drin ist? Oder ein anderer? Nicht dass er nachher 2 hat wie ein alter M113 Motor als Beispiel.
