Probleme mit meinen C200 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1426
Geschrieben von Tomek am 11.05.2007, 22:27 Uhr:
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit meinen C200!
Heute auf dem Rückweg von der Arbeit habe ich gemerkt das mein Sternchen keine Leistung mehr hat!
Die Geschwiendigkeit entspricht nicht mehr der Drehzahl. Das heißt er zieht nicht mehr X(
Beim öfnen der Haube habe ich sofort gemerkt, dass in bereich des Abgaskrümer Geräusche zu hören sind als ob da was undicht wäre.
Kann es sein, dass die Krümerdichtung platt ist oder der Krümer gerissen ist?
Hat der Motor Fehlermeldung bekommen und das Notprogram eingeschaltet?
Vielleicht hat jemand Erfahrung bei solchen Sachen.
Ich habe nähmlich seid paar Wochen bei längeren stehen Abgasgeruch im Auto. Dachte es ist die Dichtung von Auspuff weil er auch bißchen lauter als sonst ist.
Grüße Tomek
Geschrieben von spookie am 11.05.2007, 23:50 Uhr:
Wenn die Krümmerdichtung hin ist, dann ist der Motorblock schwarz, wenn nicht liegts nicht daran.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 11.05.2007, 23:59 Uhr:
es ist auch möglich das sich die schraubverbindung zwischen krümmer und hosenrohr sich gelöst hat (wie bei mir). da können dan auch abgase ungewollt entweichen. an dieser stelle würdest du auch nicht sehen das das rohr schwarz geworden ist durch die abgase.
Geschrieben von Tomek am 12.05.2007, 09:28 Uhr:
Was ist den mit der Leistung?
Hattest du auch keine wo sich die Schraubverbindung gelößt hat?
Geschrieben von Tomek am 12.05.2007, 11:28 Uhr:
Es ist der Kat! 8o
Habe nachgeschaut, die Teile haben sich gelöst und alles verstopft.
Deswegen keine Leistung mehr!:nein::nein:
Habe direkt einen neuen Kat bestellt.
Danke Leute für eure Bemühungen.
Gruß Tomek :keks:
