      12 Volt Steckdose im Kofferraum - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=143
Geschrieben von winnythree am 19.12.2004, 22:53 Uhr:
habe bei meinem W203 eine Steckdose im Kofferraum gehabt.
! Dauer12 Volt
Hat das schon jemand beim W203 mit abnehmbarer AK gemacht?
Oder machen lassen?
Warte auf Antworten.
Gruß Winny
Geschrieben von Brovning am 21.12.2004, 12:55 Uhr:
Die DC-Teile-Nr. lautet: A210 820 09 51
Preis: 9,63 €
Diese Steckdose kannst du problemlos in jedem Auto nachrüsten.
Ich empfehle dir jedoch eine Sicherung 15A davor zu hängen.
Geschrieben von Reiner am 22.12.2004, 13:39 Uhr:
Auf die Sicherung kannst du verzichten wenn du den Strom am Zigarrenanzünder abgreifst. Der ist mit 20 A wie die originale Steckdose bei meinem ML abgesichert. Der Einfachheit halber legst du nur + nach hinten. Das ist das mittlere rote Kabel am Anzünder. Minus holst du dir dann mit einem kurzen 2,5 mm² Kabel irgendwo am Blech. Ich löte solche stark belastbaren Kabel immer und nehme keine Abzweig-Schnellverbinder. Wenn die Steckdose an ihrer Belastungsgrenze genutzt wird, dann wird der Schnellverbinder warm und irgenwann ist dann ein ordentlicher Spannungsabfall vorhanden. Man merkt so etwas dann am ehesten beim Betrieb einer Kühltasche.
