    A-Klasse (W168) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=12
      Umrüsten A-Klasse auf Klarglas! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=144
Geschrieben von agrienke am 20.12.2004, 10:35 Uhr:
Habe eine Einbauproblem! Möchte meine A-KLasse Baujahr 2000 auf Klarglas umrüsten!! Milchscheinwerfer raus und die Neuen rein!
Wer kann mir dabei behilflich sein??? Hat das jemand schon einmal gemacht??
Eine Einbauanleitung wäre Klasse!!!
Vielen Dank, schon einmal im voraus!!!:hilfe:
agrienke@gmx.de
Geschrieben von barret am 20.12.2004, 12:00 Uhr:
Habe meine Schinwerfer auch gewechselt.
Am besten geht das wenn man die Frontschürze demontiert,
dann gehen die besser raus.
Motorhaube auf...
Frontschürze ist da wo der Grill ist und im Radkasten verschraubt.
Scheinwerfer ist beim Grill und oben am Radkasten verschraubt,
steckt dann noch in einer Führung an der Radkastenseite, ohne Schrauben. Siehst du aber beim Ausbau.
Stecker vom Scheinwerfer abziehen,
Leuchtweitenregulierung, drehen, abziehen (da ist eine Stange mit Kugelkopf im Scheinwerfergehäuse die in einem Gelenkkopf sitzt )
Nach Einbau des neuen Scheinwerfers die Lampen einstellen lassen sonst blendest du vieleicht den Gegenverkehr.
Geschrieben von agrienke am 20.12.2004, 12:30 Uhr:
Hallo! Wo ist die Frontschürze verschraubt?Im Radkasten!Wo ?Und mit wievielen Schrauben?
Muß die Schürze ab?? Oder bekomme ich den Scheinwerfer auchso raus??
Mfg
andy
Geschrieben von barret am 20.12.2004, 16:48 Uhr:
Tach auch,
Es geht notfalls mit viel Fummelei wohl auch ohne die Schürze abzumontieren.
Schürze : 2 Schrauben l+r vom Grill,
2 Schrauben im Radkasten an der Ecke wo Schürze und Kasten zusammentreffen dann kanst du sie nach vorn wegziehen.
Einfach mal hinsehen , Nase drunter und du sieht's
