ABS-Kontrollämpchen ??? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1454
Geschrieben von resol am 25.05.2007, 14:43 Uhr:
Hi @ all:
also mein 2,0 L Diesel hat ABS, und man kann am KI auch die Kontrolleuchte erkennen, aber als ich das KI mal ausgebaut hatte, musste ich feststellen, dass sich kein Leuchtmittel und keine Fassung an der stelle befand. kennt das jemand ?? is das normal, oder is das nur rausgeffallen, und ich habs nicht gefunden ?????
lg
resol
Geschrieben von spookie am 25.05.2007, 14:58 Uhr:
Einerseits sage ich Standard-Gehäuse, andererseits war ich der Meinung dass ABS schon seit der 190er Zeit serienmässig war, oder doch nicht?
Geschrieben von resol am 29.05.2007, 15:43 Uhr:
obs sereinmäßig wahr weis ich nicht, glaube aber schon.
ich weis ja sicher, dass ich ABShabe, ich weis, wo die kontrolleinheit ist, wo die fühler sind usw. ich weis nur nicht, ob
1. immer ein kontrolllämpchen verbaut wurde
2. einfach nur das lämpchen hinterm KI im armaturenbrett liegt
3. eine nachröstung dieses kontrolllämpchens 8falls nicht vorhanden) möglich ist.
lg
resol
Geschrieben von mb201 am 29.05.2007, 19:32 Uhr:
Guck mal in den Motorraum, ob du eine ABS Einheit hast.
Wenn ja nimm mal dein KI rauß, vielleicht ist ja das Lämpchen raußgefallen, das ist ja nur gesteckt.
ABS war glaube nicht Serie.
Die KI waren auch schon so, daß nur die Piktogramme vorhanden waren, wenn das entsprechende Extra auch drin hat. Also kein ABS, kein ABS-Symbol im KI.
Oder mach mal eine Vollbremsung, dann weißt du sogar, ob dein ABS auch noch io ist. ( aber vorher in den Rückspiegel gucken!)
Geschrieben von resol am 30.05.2007, 19:45 Uhr:
ich hab die ganzen geräte für ABS, ich weis auch wo sie sind, ich weis eben nur nicht, ob es das kontrolllämpchen bei mir gibt oder nicht.
werd dann in naher zukunft mal das KI rausnehmen.
@mb201: wann leuchtet bei dir das ABS-kontrollämpchen?
lg
resol
Geschrieben von mb201 am 30.05.2007, 22:33 Uhr:
bei Zündung an, bevor der Motor läuft, oder wenn ABS kaputt..
Geschrieben von resol am 30.05.2007, 23:21 Uhr:
und bei einer bremsung (zB. auf schotter) wenn das abs eingreift leuchtet oder blinkt das kontrolllämpchen nicht ?
lg
resol
Geschrieben von mb201 am 02.06.2007, 13:32 Uhr:
richtig! Das meldet sich nur, wenn ABS ausgefallen ist.
Achso: daß es arbeitet, merkst du ja schon am Polsieren des Pedals!
Geschrieben von resol am 05.06.2007, 19:48 Uhr:
ja, genau, das weis ich, hab ich auch getestet, und funktioniert.
lg
resol
Geschrieben von Andretti am 05.06.2007, 20:00 Uhr:
:aha: Mach doch einfach mal ein Lämpchen mit Fassung rein und schau was dann passiert. :grübel:
...wenn Du nicht extra eins kaufen willst, nimm ein anderes versuchsweise zur Probe heraus und setz das ein.... :rolleyes:
