      Radio läuft, aber kein Ton aus dem Lautsprecher-nach Batterieentladung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1478
Geschrieben von Andre01 am 03.06.2007, 22:56 Uhr:
habe bei meinem E220 CDI (W210) Bj. 1/99 das Licht brennen gelassen und dan war die Batterie komplett leer. (Wurde mit Starterkabel des ADAC wieder zum laufen gebracht)
Das Problem:
Jetzt geht auf einmal mein Radio nicht mehr!
Also das Radio und auch CDs laufen (Cds werden gelesen und man kann vor- und zurückspielen sowie Lieder weiterdrücken) und es scheint nicht am Radio selbst zu liegen, aber es kommt trotzdem kein einziger Ton aus den Lautsprechern. Habe am Radio selbst schon alles versucht und glaube dass es dort nicht an irgendwelchen Einstellungen liegt ...aber was dann???
Was kann das nur sein?
Danke für Eure Tipps und Hilfe
Geschrieben von mb201 am 04.06.2007, 10:29 Uhr:
Hat dein Radio einen Resetknopf? Versuch den mal...
Geschrieben von pmneo am 04.06.2007, 11:46 Uhr:
Welches Radio hast du?
Geschrieben von Andre01 am 05.06.2007, 18:23 Uhr:
Hallo und Danke,
das Radio ist das Audio 10 CD von Mercedes. Einen Resetknopf (Loch) hab ich nicht gefunden auch nichts davon in der Betriebsanleitung.
Aber wie gesagt, das Radio scheint zu gehen, es sucht Sender, die CD kann man einlegen und man sieht beim schnellen Vorspielen dass das Radio gehen sollte und die CD auch laufen ...nur aus den Lautsprechen kommt da nichts :-(
...kann es sein dass evtl. ein Sicherung gegangen ist oder die Lautsprecherkabel irgendwie anders noch unterbrochen werden können?
THX
Geschrieben von Andre01 am 05.06.2007, 18:38 Uhr:
Danke,
es hat sich erledigt :-) :-)
...hab die Batterie unter der Rückbank mal abgeklemmt und dann den Code im Radio neu eingegeben
...dann ging er wieder!!!
Vielleicht wurde der Code falsch eingegeben oder es hat irgendwas einfach nicht funktioniert.
Danke jedenfalls !!!
Geschrieben von AMG-Andy am 11.06.2007, 10:01 Uhr:
Das hört sich an als wär Dein interner Vorverstärker defekt. Wenn der hin ist kommt kein Sound mehr raus. ;(
