Scheibenwischer - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1504
Geschrieben von Doberman am 14.06.2007, 17:58 Uhr:
Habe da ma wieder ein lustiges Problem.
Und zwar geht mein Scheibenwischer ohne grund immer ma an ich weiss leider nicht warum.Weiss da irgendwer bescheid???
Geschrieben von C180 am 14.06.2007, 18:04 Uhr:
Wackel mal an dem Kombischalter (da wo der wischer angeht).
Evtl haste da nen Wackelkontakt.
Noch ne Lösung wäre das der stecker nicht richtig sitzt, aber der ist in der Regel geclipt. (sitzt unter der verklediung beim lenkrad)
Ganz doofe Frage, du hast keinen Regensensor oder ? :D
Geschrieben von Doberman am 14.06.2007, 18:56 Uhr:
Nee ich glaube nicht mhm kann man den Kombischalter auseinander nehmen?
Geschrieben von Martini am 14.06.2007, 19:28 Uhr:
Hi
kannst du schon machen
jedoch muss dazu das lenkrad weg und der Airbag
dann kommt man an den Kombischalter was auch heufig vorkommt das er einfach nur locker geworden ist und somit nicht mehr fest auf der Lenkradnabe sitzt und sich dadurch auch mal selbstständig machen kann
ich hatte das Problem das mein Fernlicht nicht mehr ging damals, da war er auch nur locker.
bye Martin
Geschrieben von deribi am 08.07.2007, 11:01 Uhr:
Habe das selbe problem, die erste stufe funktioniert garnicht , nur die zweite glaube auch das da ein wackler trinn ist , nur hängt mein scheibenwischer hin und wieder oder er läuft nicht sauber und ruckelt (sehr ärgerlich bei starkem regen....) weiss nicht genau voran das liegr der wischer motor ist es nicht.....
gruss.deribi
Geschrieben von C180 am 08.07.2007, 23:09 Uhr:
Original von deribi:
gruss.deribi
Wenn er ruckelt, dann schmier mal dein wisch gestänge ab.
Also praktisch am besten das alte Fett rausmachen, und ganz frisch fetten. (mit sprühfett oder so).
Auch nen kriechöl hilft da wunder :)
Geschrieben von Brovning am 09.07.2007, 07:10 Uhr:
gruss.deribi
Das Problem hatte ich auch schon so stark, dass er direkt stehen blieb. Ist eine alte Krankheit vom Einarmwischer.
Ich habe einfach ein Wattestäbchen genommen und ein ganz normales Kettenöl. Den Scheibenwischer laufen lassen und den Zündschlüssel auf Stellung 0 gedreht, sobald er links oben oder rechts oben war, so dass der Arm ausgefahren ist.
Wenn du von unten den Scheibenwischerarm dann ansiehst, findest du einen silbernen Zylinder. Diesen von allen Seiten einstreichen. Fertig!
Aber nichts auf die Scheibe kleckern, wenn möglich. ;)
Geschrieben von deribi am 09.07.2007, 21:48 Uhr:
Ich habe einfach eine Wattestäbchen genommen und ein ganz normales Kettenöl. Den Scheibenwischer laufen lassen und den Zündschlüssel auf Stellung 0 gedreht, sobald er links oben oder rechts oben war, so dass der Arm ausgefahren ist.
Cool, das war ja richtig easy... hat sofort funktioniert und die Scheibe hab ich auch nicht eingeschmiert!!!!
Liebe Grüsse und :danke: :top:
Geschrieben von Brovning am 10.07.2007, 07:05 Uhr:
Freut mich, dass es geklappt hat! :dance2:
Geschrieben von spookie am 10.07.2007, 09:31 Uhr:
Meine Empfehlung: alle 3 Monate durchführen, so bleibt er auch einheitlich schnell :)
Geschrieben von emers3208 am 04.04.2008, 19:14 Uhr:
ja das Stehenbleiben des Einarmwischers ist echt ein Problem. Im Regen auf der Straße und kein Öl in der Nähe. Doch !!! Hab den Ölmessstab gezogen und einige Tropfen auf den Aluzylinder geträufelt, ein wenig gewartet....it works!!!!
Gruß, emers3208 :)
Geschrieben von Trainmaster C am 05.04.2008, 16:21 Uhr:
Bei mir wars dasselbe wie bei deribi. Jetzt läufter wieder. Geht übrigens einfacher, wenn man das Wischerblatt vorher abnimmt.
Kleiner Tip gegen kleckern: Eine Bild-"Zeitung" auf die Scheibe legen. Somit ist Springers Schmierblatt doch zu was zu gebrauchen. :ja:
Von mir auch an dieser Stelle ein riesengroßes :danke:
Geschrieben von Noppser am 05.04.2008, 16:32 Uhr:
Mann könnte aber auch einfach die untere Abdeckung wegmachen und den Kolben mit Kupferfett einreiben. Nur so als Vorschlag! ;)
Geschrieben von Trainmaster C am 05.04.2008, 19:52 Uhr:
Hi Noppser, daß hatte ich geplant. Allerdings warte ich da auf 2 oder mehr freie Tage, da ich bei solchen Sachen aufgrund meiner beiden linken Hände mit viel Zeit rangehe. Bei Hektik bin ich destruktiver als alle Atombomben der Welt zusammen. ;)
