    A-Klasse (W168) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=12
      Radiodekodierung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1555
Geschrieben von schnuppi 48 am 29.06.2007, 16:32 Uhr:
Habe Radio Audio 10 aus Vormodell ausgebaut.
Nach Radio-Einbau ins neue Fahrzeug ist die Co-
dierung natürlich aktiv.
Wer nennt mir die erforderliche Schritte zur Code-
eingabe. Code ist selbstverständlich bekannt.
Vorausdank.
Geschrieben von spookie am 29.06.2007, 16:47 Uhr:
Entweder mit dem Linken oder rechten Drehknopf (je nach Ausführung, gab mehrere) drehen und die Zahl einstellen. Dann kurz drücken und sprung zur 2. Zahl. Sind glaube 4 oder 5. Nach der letzten den Drehknopf ca. 2-3 Sekunden gedrückt halten. Dann ists erledigt.
Geschrieben von schnuppi 48 am 02.07.2007, 11:15 Uhr:
Leider greift Vorschlag von spookie nicht. Radio verharrt im
PROD-Modus. :hilfe: weiterhin erbeten.
schnuppi 48
Geschrieben von spookie am 02.07.2007, 11:52 Uhr:
Was sagt das Handbuch zur Code-Eingabe? Andere Schritte vielleicht, schau erst dort einmal nach.
Stimmt die Codekarte oder gibts eine Verwechslung, oder gar bei der Eingabe verrutscht?
Geschrieben von Brovning am 02.07.2007, 19:42 Uhr:
Vergleiche zuerst die Seriennummer auf deiner Code-Karte mit der Seriennummer auf deinem Radio.
Bei meinem Wagen war auch die falsche Code-Karte dabei.
Die richtige Code-Karte kann man kostenlos in jeder Mercedes-Niederlassung beantragen. (Fahrzeugschein und Personalausweis des Fahrzeuginhabers mitnehmen)
Geschrieben von barret am 08.07.2007, 21:47 Uhr:
Soweit ich weiss muss man nach einer falschen Eingabe SEHR lange warten, manchmal Stunden bis man wieder den Code eingeben kann.
Da steht dann wait ... oder so.
Gibt man den Code zu oft falsch ein muss man es bei DC machen lassen, und das ist teuer.
Geschrieben von Gloiner am 08.07.2007, 21:52 Uhr:
Original von barret:
Stimmt, bei falscher Codeeingabe ist das Radio glaub für 30 min gesperrt.
Den Code kannst du aber auch mit den Pfeiltasten rechts eingeben. weil immer nur die Nummern 1-4 verlangt werden. Die Codenummer ist 5 stellig.
Beim Händler kann man anhand der Seriennummer vom Wagen den Code abfragen. Bei meinem Auto ging das nicht. Mußte den Code von Becker abfragen lassen, das kostet dann aber 25 € .
Grüße Gloiner
