190er (w201) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=21
linker Außenspiegel lässt sich nicht mehr verstellen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1556
Geschrieben von resol am 29.06.2007, 17:42 Uhr:
hi @ all
ich fahr gestern ganz normal meine "lieblingsstraße" die B12 und weil man in der nacht ständig geblendet wird wollte ich den linken Außenspiegel verstellen (ich vollte ich nach außen schwenken) das hat auch funktioniert, aber dann hat der kleine Hebel auf einmal nachgegeben, und lässt sich jetzt ohne wiederstand in alle richtungen bewegen, ich muss den spiegel jetzt wie in der gutzen alten zeit "manuell" einstellen.
wie baut man den spiegel raus???? einfach raushebeln, oder gibts da nen trick?? kennt das jemand ???
lg
resol
Geschrieben von Andretti am 29.06.2007, 17:51 Uhr:
Du meinst das Spiegelglas? Das drückt man mit einem Kunststoffkeil (oder ähnlichem) heraus, indem man den Keil an der äußeren Spiegelseite zwischen Gehäuse und Spiegelglas treibt.
Geschrieben von resol am 29.06.2007, 17:52 Uhr:
ok, werd das mal versuchen, danke für die schnelle antwort !!!
lg
resol
Geschrieben von mb201 am 29.06.2007, 20:16 Uhr:
Hallo Resol.
Sag mal, hattest du dir nicht mal das Bastelbuch über den 201 geholt? Da steht das drin. Sonst sag, dann schick ich dir den entsprechenden Auszug. :top:
Geschrieben von resol am 02.07.2007, 12:46 Uhr:
ja, ich hab das, hatte es aber nicht in der nähe (100km).
hab jetzt mal das Spiegelglas rausgenommen, und mir das angeschaut.
die Stange um den spiegel zu bewegen, ist einfach abgebrochen, is wohl auf das alter (21 jahre) zurückzuführen.
bei ebay hab ich nen neuen spiegel für 40 e gesehen, aber ich will doch eher ein originalteil, und vom w124 sind sehr viele gebrauchte zu erwerben, weis jemand ob der auch passt ???
werde mal bei MB anfragen, was der originale kostet.
lg
resol
Geschrieben von mb201 am 02.07.2007, 13:31 Uhr:
Also ich glaub die sind anders.... :grübel: bin mir aber sehr unsicher. Guck doch einfach mal auf deinen alten Spiegel, welche Teilenummer dort drauf steht, wer weiß, vielleicht ist es ja schon eine 124er Nr....
Geschrieben von resol am 03.07.2007, 17:22 Uhr:
124er nummer ???ß
meinst du wenn 124 die ersten stellen der teilenummer sind ???
is das bei allen teilen, dass eine modellnummer an erster stelle steht ???
lg
resol
