Multifunktionslenkrad - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1570
Geschrieben von cutler am 04.07.2007, 15:44 Uhr:
Wie bekomme ich die scheiss Taster aus dem Lenkrad??? Mit MB Brechstange, MB Kettensäge...?
Geschrieben von Brovning am 17.07.2007, 09:03 Uhr:
Um an den Träger der Multifunktionstasten zu kommen musst du die Airbag-Kappe (mit Airbag) entfernen. Dann den Hupring. Die Multifunktionsblöcke rechts und links musst du mit dem Kuststoffträger, auf dem sie motiert sind herausbauen.
Wenn du bzgl. Airbag ausbauen keine Erfahrung hast, würde ich an deiner Stelle dies nicht selbst machen!
Auf eigene Gefahr:
1. Zünndung aus (Batterie ab)
2. Schrauben von hinten mit T30 lösen.
3. Deckel abnehmen
4. Airbagkasten nach vorne kippen, Stecker vom Airbag hinten Gelb/Grün abziehen.
5. 2 weitere Schrauben lösen. T25?
6. Bedienelemente rausnehmen
Geschrieben von spookie am 17.07.2007, 09:05 Uhr:
Solange der Zündschlüssel draussen ist, geht vom Airbag keine Gefahr aus. Angst muss man da keine haben, nur sorgsam wieder zusammenstecken und zusammenbauen.
Geschrieben von pmneo am 17.07.2007, 09:08 Uhr:
Ja und den Airbag halt nicht in ne ecke pfeffern ;)
Etwas vorsicht sollte schon geboten werden :D
Geschrieben von Brovning am 17.07.2007, 09:37 Uhr:
Ich meine ja nur, vor dem Airbag sollte man schon einen gesunden Respekt haben.
Geschrieben von cutler am 17.07.2007, 16:26 Uhr:
Danke Euch!
Hat super geklappt.
Die Tage gibts auch mal neue Bilder.Hat sich ein wenig verändert...Auspuffanlage,Fahrwerk, 19 Zöller...
Geschrieben von Brovning am 17.07.2007, 16:38 Uhr:
Hast du vom Lenkrad-Umbau Bilder gemacht, so dass man die mit einer kurzen Anleitung online stellen könnte?
Geschrieben von cutler am 17.07.2007, 21:28 Uhr:
Natürlich nicht! Tut mir leid, daran hab ich nicht gedacht.
Geschrieben von Brovning am 17.07.2007, 21:30 Uhr:
Schade... ;(
Geschrieben von cutler am 26.08.2007, 20:49 Uhr:
Weiss jemand ob es die Kunststoffblenden der Taster auch einzeln gibt? Meine MB Werkstatt wollte mir erzählen das es diese nur mit der Elektronik zusammen gibt...Das kann ich mir aber nicht vorstellen.Und zur Info, Wippschalter für Multifunktionslenkrad, einer 79 Euro...!!!
Geschrieben von Brovning am 26.08.2007, 20:54 Uhr:
Vor 2 Jahren hieß es bei mir, dass beide 110 Euro kosten.
Wollte die auch schon erneuern, da meine etwas abgegriffen sind.
Gibt es angeblich wirklich nicht einzeln... ;(
Geschrieben von Voodoo2150 am 26.08.2007, 21:19 Uhr:
Ist wohl ein allgemeines Problem, dass sich beim W208 die Lenkradtasten sehr schnell abnutzen. Meine sind auch schon abgenutzt. im Gegensatz zum Lenkrad, dass schaut noch super aus.
