      Klarglasscheinwerfer Problem - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1585
Geschrieben von tomahawk am 09.07.2007, 13:18 Uhr:
Hallo alle zusammen ich habe eine Frage an euch es geht um die Klarglascheinwerfer mit Xenon Optik ich habe sie gekauft auch schon eingebaut doch nach einiger zeit merkte ich ein lautes zischgeräusch im innenraum auf höhe des lichtschalters jetzt die frage an euch ?( was soll ich jetzt machen und wieso pfeift es plötzlich nachdem ich die klarglasscheinwerfer eingebaut habe ?(
danke im vorraus.
Geschrieben von AMG-Andy am 09.07.2007, 13:25 Uhr:
Die Scheinwerfer haben aber schon ne Leuchtweitenregulierung? Hast sie wenn vorhanden auch angeschlossen? Die Funktioniert über unterdruck.
Geschrieben von tomahawk am 10.07.2007, 13:15 Uhr:
Hallo ja als ich sie bei ebay ersteigert habe stand die sind für Leuchtweitenregulierung geeignet und als ich sie eingebaut habe habe ich denn kleinen weißen plastik Schlauch auch befestigt was kann das sein ich kann die Scheinwerfer auch nicht verstellen wenn ich das rädchen bei der leuchtweitenregulierung auf null stehen habe zischt es laut aber wenn ich ordentlich gas gebe beim fahren hört für ein kurzen moment auf das komische ist wenn ich das rädchen auf 3 stelle hört das zischen auf was kann man dagegen machen ?(
Danke im Vorraus.
Geschrieben von spookie am 10.07.2007, 13:21 Uhr:
Stecken die Schläuche jeweils auch wirklich richtig drauf? Das Zischen zeigt immer dass es irgendwo verpufft. Verfolge vorne auch die Leitung notfalls, ob vielleicht am T-Stück was rausgerutscht ist, irgendwo muss das ja rausgehen.
Geschrieben von Manuel am 10.07.2007, 13:52 Uhr:
Muss auf jedenfall irgend wo an der Leitung oder Stecker liegen.
Ich würd einfach mal starten und dann vorne bei den Scheinwerfern schaun ob es irgend wo rausbläst!
Geschrieben von tomahawk am 10.07.2007, 16:27 Uhr:
Ja ihr habt recht sollte ich mal überprüfen sage dann bescheid ob dort ein pfeifen ist im motorraum :rolleyes:
Geschrieben von tomahawk am 11.07.2007, 12:54 Uhr:
Hallo ja ich hab da nochmal nachgeschaut und tatsächlich war von einem Scheinwerfer der weiße Plastikschlauch zur Leuchtweitenregulierung abgegangen ich hatte ihn nämlich davor anscheinend nicht richtig befestigt sodass sich ein Druck im Schlauch aufgebaut hat halt wie normal nur dass der Schlauch keine richtigen Halt hatte und abging ich habe ihn dann nochmal richtig befestigt das er eingerastet ist hab das auto angemacht und zischen hat aufgehört später bin ich mal auf die strasse damit und ordentlich gas gegeben also scheint alles in ordnung hab auch getestet ob die leuchtweitenregulierung funktioniert funktioniert einwandfrei ich danke euch für die schnelle und hilfreiche antwort :top:
