      IR-FB nach Batteriewechsel tot?? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1604
Geschrieben von newman am 16.07.2007, 08:02 Uhr:
Hallo, ich habe kürzlich die Batterien meiner IR-FB im Schlüssel gewechsel. Jetzt reagiert der Türöffner am Auto nicht mehr (keine Blinken der rot grünen Lämpchen). Gibt's da irgend einen Trick ? Ist das normal? Brauche dringend Hilfe, da der Benz zur Zeit unverschlossen in der Garage steht. Aber irgendwann muss er halt auch wieder raus!! :(
Geschrieben von Brovning am 16.07.2007, 08:29 Uhr:
Leuchtet die rote LED am Zündschlüssel beim drücken?
Geschrieben von newman am 16.07.2007, 10:44 Uhr:
Hi Brovning,
hab da keine LED am Zündschlüssel.
Batterien sind jedoch frisch !!
Uwe
Geschrieben von Brovning am 16.07.2007, 10:54 Uhr:
Doch, wenn du von vorne den Schlüssel ansiehst und dabei länger den Knopf drückst, dann sollte kurz eine rote LED aufblinken. (Dort wo das rote Plastik ist)
Hast du es schon mit deinem Ersatzschlüssel probiert? Funktioniert der?
Geschrieben von spookie am 16.07.2007, 12:04 Uhr:
Eventuell einfach nur die Knopfzellen falschrum eingelegt, kann passieren. Das würde ich als erstes testen wenn die rote Kontrollampe nicht kommt. (vorne wo die rote Abdeckung ist neben dem Schlüssen, da reinschauen, nach 2 Sekunden blinkt das kurz auf wenn sie ok ist).
Geschrieben von newman am 16.07.2007, 16:45 Uhr:
Hi zusammen, bin wieder da!
also die Sache mit der LED funktioniert, hab da nur nie drauf geachtet! Die LED blinkt kurz.
Batterien sind richtig rum drin!
Geschrieben von Brovning am 16.07.2007, 16:53 Uhr:
Und der Ersatzschlüssel funktioniert auch?
Geschrieben von newman am 16.07.2007, 17:01 Uhr:
:( Der Ersatzschlüssel zeigt hinsichtlich LED -auch mit neuen Batterien- keine Reaktion.
Geschrieben von Martini am 16.07.2007, 17:29 Uhr:
HI
hast du schon mal versucht deinen Schlüssel neu anzulernen?
Sollte in der Bedienungsanleitung stehen
bye
Geschrieben von newman am 16.07.2007, 18:59 Uhr:
:top: Danke Martini! Hab den Schlüssel angelernt!! Es funzt!
Der Ersatzschlüssel zuckt jedoch auch weiterhin nicht! :grübel:
Geschrieben von Martini am 16.07.2007, 19:03 Uhr:
HI
hast du auch den angelernt?
bzw.
Getestet ob die LED leuchtet?
dann könnte dir evlt das noch weiterhelfen
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w202/schluessel-reparieren/index.php
gruß Martin
Geschrieben von newman am 17.07.2007, 07:34 Uhr:
Guten Morgen,
wie gesagt: die LED am Ersatzschlüssel blinkt überhaupt nicht. Werde den Tipp mit dem Schlüssel zerlegen ausprobieren und mich wieder melden.
Schönen Tag!!
Geschrieben von newman am 30.07.2007, 20:00 Uhr:
:top: So Chiccos !!!
Alles funzt wieder, dank dem Forum!
Der sture 1. Schlüssel musste wieder am Benz angemeldet werden, und im 2. Schlüssel war tatsächlich der taster abgebrochen (wie in der Anleitung beschrieben). Vier Lötpunkte, alles geht wieder und hab dabei noch 150 € (waren mal 300,00 DM in echtem Geld) für den Nachkauf eines Schlüssels gespart !
Am liebsten würd ich jetzt "a Rund'n ausgebn" wie man bei uns in Franken sagt ! ;) ;)
Geschrieben von Brovning am 30.07.2007, 20:15 Uhr:
Freut mich, dass wieder alles funktioniert! :prost:
Geschrieben von Martini am 30.07.2007, 21:10 Uhr:
HI
kannst ja in Nürnberg vorbei kommen und mir ein Bier ausgeben :top:
bye
Freut mich das immer wieder jemand sich geld spart durch solech anleitungen.
